Export aus SolidWorks?
:plemplem:
ich hab meinen Motor (die Eckdaten) und meinen Auspuff mit Verlauf der Mittellinie im Solid erstellt und möchte die Daten nun als DXF haben, damit atom mir geile Abwicklungen machen kann :love:
Nur wie? :-D
kein DXF Export wird mir angeboten, oder wo finde ich das?
thx, basti
hmmm, also diese Anleitung steht in der Hilfe:
  1. Öffnen Sie das SolidWorks Zeichnungsdokument, das Sie als DXF- oder DWG-Datei exportierten möchten.
  2. Klicken Sie auf Datei, Speichern unter.
  3. Setzen Sie im Dialogfeld Speichern unter den Dateityp auf Dxf (*.dxf) oder Dwg (*.dwg), und klicken Sie auf Optionen.
Das Problem ist nur, daß mir kein dxf angeboten wird? :plemplem:
und nu?
kann ich vlt über verschieden Versionen, schritte zu einem Erfolg kommen?
Hab 2 Tage an der scheiss Vermessung von Motor und Auspufflinie gesessen, wäre doch arg, wenn ich da nun nix mit anfangen kann :puke:
Irgendwelche extra's nicht mit installiert ? Servicepacks alle aufgespielt ?
Grad gefunden http://www.3d1.de/betteredit_3done_v3/asp/...E&PageID=55
Kann man 3 Tage kostenlos testen :-D
gute Frage, ist ja immer so eine Sache mit dem Service :wasntme:
Danke Dir auf jeden Fall erstmal, werde das morgen mal in aller Ruhe beschauen, wenn ich wieder nüchtern bin :-D
musste nem Kollegen heut was ausgeben, daß der mir Meine Endrohre gebogen und Matieral fürn ESD geschnitten hat :-D
Hi,
so wie es aussieht möchtest du das 3DModell als dxf abspeichern, das geht so nicht. Du musst als erstes
unter "Datei"-> "Zeichnung aus Datei erstellen" eine Zeichnung ableiten. Die wiederum kannst du als dxf speichern.
gruß
Thorsten
ah, das ist ja ärgerlich, das ist dann ja nur son 2D Gelumpe....
Ich benötige ja die Mittellinie als 3D Linie, die geht ja quer durch den Raum.
Dafür vlt nen Tip wie ich die herausbekomme?
Oder anders, es werden eigentlich von jedem Punkt auf der Linie die absoluten X und Y Koordinaten benötigt, kann ich die vlt als TExtdatei exportieren, also stehen die irgendwo komplett oder muss ich die tatsächlich einzeln herausschreiben?
thx, basti
