Grimeca Teilhydr. Scheibenbr. geht net
Servus,
woran kann es denn liegen, dass meine Teilhydraulische Scheibenbremse nicht mehr geht? Sie baut überhaupt keinen Druck mehr auf! Bremsflüssigkeit ist noch genug drin.
Entlüftet hab ich noch nicht, weil ich ehrlich gesagt nicht 100% wie das korrekt gemacht wird!
Vielen Dank für Eure Antworten!
Entlüften kann helfen. Wunder Dich aber nicht, ich hab für meine Vollhydraulische bestimmt ne Stunde gebraucht.
Am Besten nimmst Du dir nen zweiten Mann dabei und gehst folgendermassen vor.
Nimm einen durchsichtigen Schlauch der auf den Entlüftungsnippel passt. Den steckst Du auf den Nippel und das andere Ende in eine Dose Bremsflüssigkeit. Guck bevor Du anfängst ob genug Flüssigkeit im Ausgleichbehälter ist. Wenn dem so ist, dreh unten am Sattel die Schraube ne halbe Umdrehung auf und zieh oben den Bremshebel, halte den Hebel gezogen und dreh die Schraube wieder zu.
Dann kannst Du den Hebel loslassen und die Schraube wieder lösen, dann wieder bei geöffneter SChraube Hebel ziehen, festhalten und Schraube schliessen. Das Spiel machst Du solange bis Du einen ordentlichen Druckpunkt hast.
