Bei Fußbremse geht Roller aus...
Hab ich mal eine Frage und hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Hab ne V50 N Spezial und wenn ich die Fußbremse ( Hinterbremse ) drücke,
geht der Roller aus... :-D(
Kann es sein das sich der Zug irgendwie nen Kabel berührt und deshalb der Roller aus geht?
Hab da nochn Problem: Hab neue Lichter rein und die brennen auch, blos brennen die immer wenn der Roller läuft und lassen sich vom Schalter nicht wirklich beeindrucken... woran kann es liegen?
Danke im Vorraus !
Bearbeitet von Knuti86
Problem 1.
Ich gehe mal davon aus, daß Deine V50 eine Kontaktzündung hat (ist serienmäßig so). Dann ist Die Bremslichtglühlampe defekt! Bei jedem Bremsen öffnet der Bremslichtschalter und erzeugt einen Kurzschluß, was die Zündung unterbricht. Tausch die Birne aus und gut ist.
Problem 2.
Schau Dir mal die Verkabelung im Schalter oder den Schalter selbst an. Ich denke, da dürfte die Lösung des Problems liegen.
LG (derzeit) aus München
Mario
Bearbeitet von bsmk80
Problem 1.
Problem 2.
Mario
<{POST_SNAPBACK}>
danke ich werde es mal versuchen
