Verschluckt sich beim Gasgeben
Ich habs endlich mal auf die Reihe gekriegt meinen Motor wieder zusammenzuschrauben und einzubauen, auf dem Weg dorthin stellte ich fest dass der Malossimembranstutzen deutlich kürzer ist als der der Polini, son Mikuni TMX27 schon mehr Platz braucht als ein 25er PHB und dass es toll ist nen Kumpel mit ner Drehbank zu haben der einem den Stutzen dann verlängert, noch mal Danke an dieser Stelle.
133er,TMX27 ohne Luffi auf verlängertem Malossimembran, ETS-Membranwelle, HP4, SIP Curly mit "Knödel", ZZP noch nicht gecheckt. HD? Ooops, hab ich vergessen, wollte nur mal sehen ob er läuft... :-D
Er springt gut an, läuft im Standgas auch gut (relativ hoch), nur wenn ich Gas gebe verschluckt er sich und geht aus. Dabei hat er keine Leistung, sprich Anfahren ist unmöglich weil er immer ausgeht. Wenn ich dann vom gas gehe läuft er sofort wieder. Er lässt sich im Stand hochjubeln wenn man den Schieber nach und nach zaghaft öffnet.
Ideen? :-D
Bearbeitet von Dicker
