Vespa Cosa EBC
Hallo Zusammen
Am EBC-Steuergerät hängt ein zusätzlicher, 4-poliger Stecker. Wohl der Diagnosestecker.
Hat Jemand vielleicht mal mehr Informationen über das dazu gehörende Diagnosegerät? Vielleicht auch mal ein Bild?
Hallo micha,
hab das dazu gefunden.
Zitat....
"Anscheinend existieren mehrere Fehlercodes, die die EBC speichert und auspuckt, wenn man das Orange und das schwarze Kabel über einen Schalter verbindet. Stellt man dann den Zündschlüssel auf ON, so blinkt die EBC-Kontrollleuchte. Erst schnellen Blinken und dann ein langes zum Schluss. Sämtliche "Blinker" zusammengezählt ergeben dann die Fehlernummer:
Blinks Symptom
2 Isolierventil unterbrochen
3 Entlastungsventil unterbrochen
4 Differentialschalter fehlerhaft
5 Übermäßiges Pulsieren des Entlastungsventils
6 Sensor setzt aus
7 Kurzschluss des Isolierventils
8 Kurzschluss des Entlastungsventils
9 Stromkreis unterbrochen
10 Sensorstromkreis in Kurzschluss
11 Stopschalter ständig auf ON
13 EBC-Computer fehlerhaft
Nr. 1 und 12 existieren anscheinend nicht. Vieleicht bedeuten diese "Werfen Sie Ihre Cosa in den nächstgelegenen See".
Das EBC-System soll verhindern, dass die Vorderbremse blockiert. Dabei nimmt ein einpoliger Magnetsensor von einer Zahnscheibe am Vorderrad die Geschwindigkeit ab. Die Signale werden vom Computer verarbeitet und bei Bedarf greift der Computer über Hochgeschwindigkeitsventile in den Bremsdruck ein.
Der Computer besitzt eine Diagnose und Selbstkontrollfunktion, die bei Fehlern die elektronische Kontrolle abschaltet. Dann leuchtet die Kontrolllampe und die Bremse funktioniert normal. Hoffentlich reichen die Informationen.
PS. Manchmal will halt der Fahrzeugcomputer auch neu gestartet werden (Batterie abklemmen), dann ist die Lampe wieder aus. Wenn nicht, muss die Diagnose ran.
Zitatende.
VG
