Motor Kontrollleuchte Lambretta v 50 Special flex
Hallo
Meine Kontrollleuchte fängt während der Fahrt an zu leuchten, danach auch im Stand. Sie leuchtet immer 6× hintereinander, dann eine Pause und wieder 6×.....
Weiß einer was das Problem ist?
Kann man das Auslesen, Baujahr ist 2018. ODB Stecker konnte ich nicht finden nur den vom Bild unten.
Gruß Nuno IMG_20250927_153733.thumb.jpg.716d9334ac9d4c916db9631ffac9a6a8.jpgIMG_20250927_164247.thumb.jpg.0ec1770689ed6f70054cfb3c3a813d48.jpg
Die KI meines Vertrauens schreibt:
Wenn bei einer Lambretta die Kontrolleuchte 6-mal blinkt, deutet das in der Regel auf ein Problem mit dem Kupplungssensor hin. Das bedeutet entweder ist der Kupplungssensor defekt, nicht angeschlossen oder es besteht ein Kontaktproblem. Bei manchen Modellen ohne Kupplungssensor kann dieser Fehler trotzdem erscheinen, dann liegt das Problem oft an der CDI-Einheit.
Empfehlung: Kupplungssensor und entsprechende Kabelverbindungen auf festen Sitz und Unversehrtheit prüfen; ggf. CDI prüfen, wenn kein Sensor verbaut ist.
vor 2 Stunden schrieb Rustea:
Okay danke, dem werde ich die nächsten Tage nachgehen und mich noch einmal melden.
  • Sebi1111 hat Thema gesperrt
Gast
