BGM Regler an Vespa PX alt anschliessen
Hallo liebe Vespa-Freunde. Ich habe eine Vespa P125X von 1981. Die Zündgrundplatte hat 7 kabel. Habe einen Kabelbaum von Kabel Schute verbaut. Am Regler-Ende sind es 5 Drähte: violett, violett grau (vom Blinkerrelais kommend), gelb und schwarz. Wie muss ich das Ganze an den BGM-Regler anschliessen? Habe versucht, der Anleitung zu folgen. Jedoch bringe die Blinker nicht zum Funktionieren. Bin für jede Hilfe dankbar! VG!
Ach ja: Die Vespa hat eine Batterie.
Bearbeitet von Melvin81
Ergänzung
Keiner eine Idee? Wäre sehr dankbar für jede Unterstützung, da ich von Elekteik nur sehr wenig Ahnung habe. Danke!
die Lichtmaschine deiner PX alt hat zwei getrennte Kreisläufe:
  • Batterieladung
  • Licht
Der BGM Regler ist dafür nicht ausgelegt. Dieser ist konzipiert für Lichtmaschinen mit nur einem Kreislauf der den gesamten Strom auf den Regler gibt (Zündgrundplatte mit 5 Kabeln, sog. Lusso Platte). Der BGM Regler nimmt also allen Strom den er kriege kann und hat dann die Option die Batterie zu laden, sprich er zwackt dann etwas vom großen Hauptstrom ab.
Bei der PX alt hingegen gibt es anstatt vier Spulen nur zwei fürs Licht. Die anderen zwei sind für die Batterie. Daher ist der Regler der PX alt auch anders.
Da du aber bei der alten Lima nur einen kleinen Kreislauf fürs Licht hast (deshalb bei der PX alt auch nur eine 25/25W Birne anstatt wie bei der späteren PX Lusso eine 35/35W), würde ich nicht empfehlen den Regler ohne Modifikation der Elektrik zu verwenden. Entweder ist das Licht schwach oder die Batterie wird nicht richtig geladen.
Du hast zwei Optionen um das Problem zu lösen:
  • Die Verkabelung deiner PX alt Zündgrundplatte leicht modifizieren
  • Eine originalen A-A Regler verwenden
