Schwingeneinbau Vorderrad Ciao
Hallo zusammen,
Selbst hartgesottene Ciao-Bastler haben nie so richtig Spaß, bei ner Ciao vorne die Federn, Schwingarme oder Buchsen zu wechseln… und alleine ist das echt nen Akt.
per Zufall hab ich letztens mal die Dinger relativ schnell reinbekommen und wollte Euch mal berichten.
Der Schlüssel aus meiner Sicht ist, die Anschlag-Gummipuffer wegzulassen.
Hier, wie ich es gemacht hab:
Du lässt die Gummipuffer draußen, dann Feder mit der angeschraubten Schwinge festmachen mit der M6-Schraube hinten oben.
Dann lässt sich die Schwinge locker nach hinten durchschieben und ohne viel Hantier, ggf. mit großem Kreuzschraubenzieher was nachjustieren, die M8 Schraube einbringen, einfach so alleine Freihand.
Den Puffer mach ich dann rein, wenn Gabel und Lenker drin sind:
Zurrgurt mit Ratsche oben um Lenker, unten durch Achsaufnahme der Schwinge und dann durch Anziehen des Zurrgurts die Schwinge vorspannen und mit der Zange (nicht mit den Fingern falls Zurrgurt reißt) Gummipuffer einbringen.
Wenn man den Zurrgurt wieder langsam löst, drückt der den Puffer unten rein!
so hat es bei mir schon ein paarmal gut geklappt,
vielleicht ist die Technik schon bekannt, dann umso besser, aber geht echt flott und alleine!
Liebe Grüsse und viel Erfolg!
Andy
Hier noch die Komplettierung:
heute die Puffer eingebaut.
Bearbeitet von Andy1616
