Spannungsregler v50
Deutsche v50 12v mit 4-fach Blinker. Neuerwerbung von nem Bekannten.
Spannungsregler mit 3 Kabeln, einmal Masse, zweimal G.
Hinten ist ein repro Rücklicht mit 2 Sofitten verbaut.
Nachdem die Birnen (12 Volt) beim Vorbesitzer ständig durchbrannten, hab ich bei einem bekannten bayerischen shop einen Original piaggio Spannungsregler mit 3 Anschlüssen bestellt. In der Verpackung war dann ein Langfang Kokusan.
Na ja. Jedenfalls ist das Licht und Blinker extrem dunkel, springt auch schlechter an. Hab hinten am Licht 3 Volt gemessen.
Hat der zuviel Strom abbekommen, oder generell bescheidene Qualität?  Was ist die Alternative?
Gruß,
Chris
