Erledigt - V50 Grabor Blinker Schalter, PKXL2 Klappenzüge
Torsten Adam
So Freunde,
ich werde die Sachen nun noch einmal pushen um gleich dazu einen Hinweis zu geben!
Ich werde ab dem 23.09. einen Reha Aufenthalt haben! Voraussichtlich geht dieser bis zum 14.10., so mich nicht Corona dahin rafft!
Also, sollte jemand noch Interesse an den Teilen haben, dann bitte bis zum 22.9. abholen kommen oder erst dann wieder ab dem 14.10.!
PM´s werde ich wohl lesen können, aber halt keine Teile verschicken oder abholbereit hinlegen können!
So long
  • Torsten Adam änderte den Titel in Preise gesenkt - V50 Grabor Blinker Schalter, PKXL2 Klappenzüge
  • Torsten Adam änderte den Titel in Erledigt - V50 Grabor Blinker Schalter, PKXL2 Klappenzüge
