VERKAUFT! Tornax K125 Bj 1949
Gugelhupf
Salü,
Ich überlege meine Tornax abzustoßen und dachte ich frage erstmal im GSF ob jemand Interesse an so einem Moped hat :)
Wenn ja mache ich auch gerne noch aktuelle Fotos und Detail Fotos.
K125 Bj 1949
Angemeldet
TÜV bis Oktober 2021
Steht in Braunschweig.
2900€  VB
Ein Tausch gegen 125 oder 50er Vespa wäre denkbar.
Wurde vor 22 Jahren Restauriert und seit dem nur wenig bewegt. Fahrtüchtig, zugelassen und noch TÜV drauf bis nächstes Jahr Oktober.
Anspring verhalten ist etwas eigenwillig. Wenn man den ersten Startversuch verkackt, kann es sein, das sie absäuft  :) Wenn sie aber läuft, dann läuft sie.
Fahrverhalten ist aufgrund des Hardtails gewöhnungsbedürftig und auch der Grund, warum ich gedenke sie zu veräußern. Ist nicht wirklich was für Leute mit Rücken- und Kniebeschwerden (letzteres wegen der Größe. Ich bin 193cm und der Hobel ist schon ziemlich klein).
Eignet sich sicherlich auch als Deko für Fahrschulen oder sonstewas.
Vielleicht findet sich ja hier ein Liebhaber für solche Exoten.
  • Gugelhupf änderte den Titel in VERKAUFT! Tornax K125 Bj 1949
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
