Schaltung will nicht richtig
Ich habe mit meinem Oldi heute die erste längere Fahrt gemacht.
die Gänge gingen schon immer sehr schwergängig und mit einem sehr lauten Geräuch rein. Um den ersten Gang einzulegen braucht man beide Hände.
bin heute so ca 2 Stunden gefahren. Jetzt habe ich noch zusätzlich das Problem, daß bei gezogener und schleifender Kupplung ein extrem lautes und unangenehmes Geräuch auftritt. Hört sich an als würde das Getriebe auseinander fliegen. :heul:
auserdem läst sich der Kickstarter nicht mehr richtig durchtreten.
Kann mir jemand einen Tip geben?
ist übrigens ne vgla1t mit 3 Gang.
Bearbeitet von akinci
Also ich würde als erstes neues Getriebeöl reintuen (hast du das schon?).
Es kann sein, dass es an den Schaltzügen liegt, d.h. gut ölen oder besser auswechseln. Wenn das nichts hilft denk ich musst du den Motor zerlegen.
