Bodenblech PK, Seitenständer
pfupfu
Alle Teile liegen in 55122 Mainz und gehören mir.
- Seitenständer Buzzetti für PX 10€
- Reparaturbodenblech PK 50€
- Tank V50 Original, schwarz Pulverbeschichtet, innen sauber mit leichtem Flugrost - ist verkauft
