vossi Geschrieben 8. April 2004 Teilen Geschrieben 8. April 2004 halloohne batterie zeigte die tankuhr normal annach batterie einbau schlägt der zeiger aus hat einer eine idee was da los ist gruß vossi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
real_sucker Geschrieben 9. April 2004 Teilen Geschrieben 9. April 2004 Hallo auch !Das kann ein Massefehler sein, haste denn nen Kabelbaum für Batterie ???Kann sein dat da en Teil defekt ist, müsstest mir nur nochen paar mehr Infos geben, dann kann ich dir evtl. weiterhelfen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vossi Geschrieben 9. April 2004 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2004 orginal kabelbaum roller hat erst 3700 km drauf bj 94 habe ihn erst im januar gekauft da war batterie leer also eine neue eingebaut mit dem ergebnis das anschließend tankuhr zeiger von voll nach leer ausschlägt.falls du noch mehr info brauchst mußt du es sagen gruß vossi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Todi177 Geschrieben 9. April 2004 Teilen Geschrieben 9. April 2004 Das gleiche prob habe ich an meiner 80 lusso auch, jedoch ohne Batterie. Wenn ich vollgetankt habe schlägt der Zeiger eine Zeit lang aus. Nach ein paar kilometern (d.h. wenn Tank etwas leerer ist) pendelt sich der Zeiger auf ca. 3/4 ein und funktioniert anschließend ganz normal. Daraus schließe ich, dass es mit dem Schwimmer im Tank zusammenhängt bzw. dem Steckerkontakt oben am Tank. Nachdem ich den Kontakte im Stecker gereinigt hatte, lief alles wieder einwandfrei.Gruss Thorsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
