Verkaufe. Danke GSF
mon75
Bitte die Regeln für das Marktplatzforum beachten. Besonders wichtig, um die Threads möglichst kurz zu halten, sind die
PORNO Regeln:
Preis 3.100€ SHIPPING INCLUIDED TO GERMANY
Ort  ÚBEDA, Spanien
Richtig Motovespa 160, original lack, complett, and running.Electronic ignition, documents, sold buy contract....
More info by PM, [email protected], or whatsapp +34637331222
Nicht zugleich bei ebay/ ebay-Kleinanzeigen, einem anderen Auktionshaus bzw. einer externen kommerziellen Plattform einstellen! Auch mehrfach vorhandene Teile werden wie ein Parallelinserat behandelt. Not
Ohne Mein
