ERLEDIGT ..... BITUBO Stoßdämpfer
750stefan
Hi, verkaufe Bitubos
1 x für PK vorne ..... verkauft
1 x für PX bzw. V50 hinten ..... verkauft
Funktion ist TOP, Alles dicht, der Lack an den Federn ist von den Reifen etwas angeschliffen, sonst sehr guter Zustand.
Alles meins, nur hier eingestellt, Standort 2410 Hainburg (Österreich), Versand ist europaweit möglich! Bei Fragen, bitte fragen...
  • gertax hat Thema gesperrt
