Probleme mit der Schaltung
da die Vjatka Motoren zu den Vespa Wideframe Motoren sehr ähnlich sind, hoffe ich, dass mir hier die Wideframe Profis weiterhelfen können.
Ich habe über den Winter meinen Vjatka Motor überholt (neue Lager/Schaltkreuz, Getriebe ausdistanziert,...). Leider kann ich nicht sagen wie der Motor davor gelaufen ist. Jetzt läuft er ruhig, 1. und 2. Gang lassen sich sehr gut schalten aber ich komme nicht in den 3. Gang.
Seilzüge sind richtig herum angeschlossen und ich habe es auch schon mit lockerer und fester Einstellung versucht.
Dann kam die Vermutung, dass der 3. Gang verkehrt eingebaut wurde. Wenn ich das Hinterrad anhebe und leicht bewege, lässt sich der 3. Gang aber relativ leicht und ohne viel Kraft mit den Fingern einlegen.
Hat jemand mit einem Wideframe Motor die gleiche Erfahrung gemacht und kann mir weiterhelfen?
vg
Bearbeitet von schoepfm
