Marty McFly Geschrieben 7. März 2014 Teilen Geschrieben 7. März 2014 Um die Threads möglichst kurz zu halten gilt PORNO: - Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! vgl. Beschreibung unten, im in Mitteleuropa üblichen Rahmen auch verhandelbar. - Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. 66265 Heusweiler - Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! vgl. Beschreibung unten - Nicht zugleich bei eBay/ ebay (Partnerlink) Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! nur hier - Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten alles meins ich habe anzubieten: (weitere Fotos mache ich gerne auf Anfrage, einfach posten!) Kurbelwelle original V50, aus laufendem Motor ausgebaut --> 10 € Bremstrommel für geschlossene Felge Smallframe, mit Riefen, sollte ausgedreht werden, ansonsten ohne Schäden --> 20 € Primär 69/15 (4,6) inklusive Kupplung --> 12 € Felge geschlossen 9" mit neuwertigem Reifen --> 30 € --> nur zusammen mit den 2 Schläuchen 30 € Schlauch 9" Pirelli neu, 2 Mal vorhanden --> je 5 € --> nur zusammen mit Felge 30 € Zylinder DR 102 ohne Kolben (hat mal gerieben, aber ohne Schäden) ---> 30 € Tacho PK S 120 km/h NOS --> 95 € --> Eka Rücklicht PK S ohne Bremslicht NOS --> 30 € --> Eka Hauptbremszylinder Grimeca teilhydraulisch komplett neu inklusive Anbaumaterial --> 95 € --> 90 € -->80 € --> 60 € Radikal reduziert! --> Eka Bergmann Motorsport Box (BMMS) für PX-Smallblock, sehr selten. Basis Sito, sehr massiv, sehr leise, drehmomentstark, dreht aber auch recht ordentlich --> 110 € --> verkauft! Gehäusehälften PX Smallbock, Drehschieber mit Riefen, ein kleinerBergmann Motorsport Box (BMMS) für PX-Smallblock, sehr selten. Basis Sito, sehr massiv, sehr leise, drehmomentstark, dreht aber auch recht ordentlich --> 110 € --> verkauft! Ausbruch an kleiner Hälfte (siehe Fotos) --> 75 € --> verkauft! Zirri silent, verchromt, umgeschweisst auf Down & forward, hauptständertauglich --> 90 € --> verkauft! Lampengitter vorne und hinten für PX (alt), hatte sie mir für meine gekauft, allerdings passt das Gitter hinten nicht auf Lusso --> 10 € --> verkauft! Kupplung für PX 21 Z --> links auf dem Foto, 30 € --> 25 € --> verkauft Zylindersatz original PK50, gebrauchter Zustand, alle Teile dabei (Schrauben, Kolben, Kolbenbolzen, Sprengringe) --> 20 € --> verkauft Krümmer Kurzhub --> 5 € --> verkauft! Werkzeugfach V50 neu --> 8 € --> reserviert! Zylinder Zirri Old School, auf Basis ETS-Zylinder, aktuell 56,8 Durchmesser, mit Kolben (ein Ring fehlt). Zylinder läuft, hat aber nicht die Leistung, die er haben könnte, sollte am besten auf 57,0 aufgearbeitet werden. Kopf ist dabei, keine großen Beschädigungen --> 35 € --> verkauft Felge offen 9" patinös mit altem Reifen --> 20 € --> 15 € --> 10 € (last call, ansonsten geht das Teil in den Müll!) Ansaugrohr mit Anschluss und Gummi original PK50 --> 8 € --> verkauft! PAKET 3: alle 4 geschlossenen 9"-Felgen für zusammen 45 € --> verkauft SIP Road 2.0 Chrom für 125/150/166/177..., guter gebrauchter Zustand --> 80 € --> verkauft! Sito Banane Kurzhub, "natürlich" etwas rostig, aber nix durch und noch ok --> 30 € --> verkauft! Anlasser für PX --> 10 € --> verkauft! Hauptständer LF, dieser hier: http://www.scooter-center.com/product/3330526 nur kurz montiert gewesen --> 15 € --> verkauft! Zylinder Polini 177 ohne Kolben (hat mal gerieben, aber ohne Schäden) --> 60 € --> reserviert! --> verkauft! 2 Zylinderkits PX 125: Einmal O-Tuning mit seltenem Cosa-Kopf mit Zentralkerze, zweimal original, jeweils ohne Kolben. --> O-Tuning 25 € (verkauft), Original 20 €, Original 15 € --> verkauft! 1 Zylinderkit PX 150: O-Tuning dezent, dazu ein Kolben gebraucht mit Reiberspuren und einem Ring --> 20 €, den gebrauchten Kolben leg ich umsonst dazu --> verkauft! Kurbelwelle für PX Smallblock: Sollte wahrscheinlich O-Welle sein. --> die linke auf dem Foto ist verkauft, rechts 30 € --> 25 € --> verkauft! Felge geschlossen 9" ohne Reifen --> 12 € --> verkauft 2* Felge geschlossen 9" mit Reifen von 2010/2011 relativ neu --> je 20 € --> je 18 € --> verkauft Felge geschlossen 9" patinös mit Reifen von 2010 --> 18 € --> verkauft Polini Venturi mit Luftfilter für SI24 in neu --> 30 € --> verkauft! 2 mal Vergaser SHB 16.10 mit Filter und ASS--> je 15 € --> verkauft! MRP Gepäckbox --> 30 € --> verkauft! Muscheltacho repro, hat bis zum Ausbau funktioniert --> 10 € --> verkauft Kurbelwelle PX Smallblock Original guter Zustand komplett mit Kolbenbolzenlager --> 40 € --> verkauft! Kupplung für PX 22 Z --> 30 € --> verkauft SI 20 --> 20 € --> reserviert --> verkauft! SI 24 --> 30 € --> reserviert --> verkauft! Noch 2 Luftfilter SI (die beiden mittleren auf dem Foto sind weg) --> je 3 € --> verkauft Bremstrommel vorne PX Lusso mit Grundplatte. Überholt, gestrahlt, neue Lager, top Zustand, im Prinzip besser als neu --> 45 € --> reserviert! --> verkauft! Repro-Tacho (http://www.sip-scootershop.com/de/products/tachometer+fur+vespa+5090sr_14171500), funktioniert, fast neu --> 30 € --> 15 € --> verkauft Felge 2.1x10" BGM schwarz, neu, allerdings sind 3 der 5 Stehbolzen im Eimer bzw. weg. Kleine Kratzer. Was für Bastler... --> 7 € --> im Müll Felge 2.1x10" mit altem Reifen (Partnerlink) 3.0x10", hatte ich mal als Ersatzreifen montiert, brauche ich aber nicht mehr. --> 15 € --> im Müll Auspuff Scorpion für 125/150er Block, Zustand gebraucht mit ein paar Beulen und Kratzer, keine Risse, komplett funktionstüchtig und dicht, Befestigungsmaterial nicht vollständig, keine Drossel drin, DER günstige Einstieg in die Reso-Auspüffe! --> 170 € --> verkauft! Zylinderkit PX150 komplett mit neuem Kolben --> verkauft Seitenbacke PX spanische Post --> 10 € für Selbstabholer --> verkauft Antriebswelle PX 125 lusso komplett mit Kreuz und Schaltstange, Gewinde der Schaltstange ist im Eimer, Welle an sich ist absolut ok --> 40 € --> 30 € --> verkauft Kurbelwelle PX 125, irgend eine Rennwelle für Bastler --> 25 € --> 20 € --> verkauft SI 24 Rumpf, Gewinde Gemischschraube im Eimer, für Bastler --> 15 € --> weg Luftfilter Si 20.20 neu --> 10 € --> weg Lenkkopfabdeckung PX My schwarz, etwas ramponiert --> 3 € --> im Müll Set Sturzbügel für ne PX (komplett) --> 60 € --> verkauft Dichtring Antriebswelle Radseite Cortego neu (30x47X6) --> 3 € --> verkauft Lager Antriebswelle Radseite SKF neu (6204-20x47x14) --> 5 € --> verkauft Dichtring Kurbelwelle Cortego neu (31x62x5,8/4,30) --> 3 € --> verkauft Reifen (Partnerlink) komplett Heidenau K38 3.50*10", Zustand gebraucht und ok --> 14 € --> verkauft Reifen (Partnerlink) komplett Pirelli SL26 3.50*10", Zustand gebraucht und ok --> 19 € --> verkauft Lenkkopfabdeckung PX neu (ohne Löcher für Spiegel, Artikelnummer SIP 75380000) --> 10 € --> verkauft Sitzbank für LF. Ohne Schloss, ohne Schäden --> 25 € --> verkauft Gepäckträger MV Sprint (ohne Rückenlehne) --> 20 € --> verkauft Koffer für Gepäckträger mit Schlüssel. Lässt sich mit dem Schlüssel in weniger als 1 Minute auf dem normalen PX-Gepäckträger montieren bzw. demontieren. --> verkauft Versand ist möglich per Hermes/DHL (je nach preisgünstigstem Angebot), bei dem Koffer müsste man mal schauen, da wäre mir Abholung lieber. Paketpreise auf Anfrage billiger! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 10. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2014 Koffer reserviert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 18. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2014 aktualisiert und hoch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 27. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2014 und mal wieder hoch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 14. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2014 Die Teile sind noch da... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 21. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2014 Noch mal hoch. Alle Sachen noch mit Verhandlungsspielraum! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 27. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2014 Hoch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rollertown Geschrieben 29. April 2014 Teilen Geschrieben 29. April 2014 Hast du mal ein Bild von der Lampenabdeckung PX MY? Hat sie Risse? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 29. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2014 Kommt morgen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 30. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 30. April 2014 Fotos von der MY-Lenkkopfabdeckung ergänzt. Hat keine Risse, zwei Gewinde fehlen (eins ist noch da, kann evtl. angeklebt werden). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 7. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2014 Und mal wieder hoch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 13. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 Lenkkopfabdeckung PX neu reserviert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 15. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2014 Reifen dazu! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 16. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 Alles auf den neuesten Stand gebracht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 26. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Mai 2014 Hey, super Ware zu Spitzen-Preisen! Hoch damit! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 2. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2014 Und weiter gehts! Neue Woche, neue Chance! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 8. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2014 Und hoch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 16. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2014 Hey, keiner Interesse an den tollen Sachen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 24. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 Reifen! Reifen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 2. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 Immer noch zu haben... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 8. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2014 und mal wieder hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 17. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 Hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 23. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 Sitzbank und Gepäckträger dazu! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 28. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2014 Sitzbank is reserviert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 4. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2014 Gepäckträger is auch weg. Neue Preise für Reifen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 15. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2014 Und hoch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 28. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2014 Die Teile warten immer noch auch neue Besitzer! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 4. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2014 Lager und Dichtringe dazu! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 12. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 12. September 2014 Nicht zu vergessen der Anlasser/Elestart für PX. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 20. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. September 2014 und hoch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
