Vespa P200 / 226 Bj 1981 weitestgehend O-lack
Ist meine und parkt in Frankfurt/Main. TüV bis Juni 2014. VHB 2400 €.
Vespa war eine deutsche Erstauslieferung, Roller stand vor Restaurierung10 Jahre.
Ab 2012 bei km 30. 650 wieder aufgebaut mit vielen Neuteilen (Räder & Reifen, O-Lack Backen, Motorlager und Sirris, Lampe vorne u. hinten, Bremsbeläge und noch vieles mehr....), dabei auch neue 60 mm KuWe LH Mazzu mit  passendem 213 Pinasco-Zylinder verbaut  (macht 226ccm), Motor top Originalgehäuse ist nicht gefräst, so gut wie kein Rost an der Karosserie. Leider war im Beinschild links am Blinker eine Delle, deshalb wurde das Beinschild nachlackiert (Farbcode 621 Paggio Rosso).
Seitdem noch Kleinigkeiten gemacht wie Tachoschnecke und Kupplungsstellschrauben gewechselt, Vergaser gerichtet (Bedüsung, Dichtung), Polrad getauscht… und durch Frankfurt gefahren (ist von unten der Brecher mit dem Setup) hat aktuell km 31.450 .
Handschuhkastengummi sind noch  nicht original......
post-14665-0-64381100-1385049284_thumb.j
post-14665-0-30891600-1385049315_thumb.j
ist noch alles originale eingetragen.... :whistling:
Bearbeitet von fgmth
so, Daumen drauf für Heiligemakrele bis diesen Samstag. Danach gehe ich die PN´s durch. Grüße und merci, Felix
kann zu - ist weg! danke!
