jetzt bei ebay, Thema löschen
Hallo zusammen,
ich werde mich wohl von einem meiner Hobbyobjekte trennen.
Es geht um eine PX 200 Bj.84, die vor knapp 2 Jahren in einen neuen Rahmen in O-Lack bekommen hat.
Der Rahmen war von einem Piaggio Neufahrzeug, welches geschlachtet wurde.
Der Rahmen, Gabel mit kompletter Bremse und Lenkkopf sind vom Neufahrzeug übernommen worden.
Alles sauber und ordentlich neu aufgebaut.
Die Fgst-Nr. wurde vom Fachmann umgeschlagen und der TÜV hat das auch abgenommen.
TÜV ist neu drauf, 06/15.
Eingetragen sind
Vergaser (TMX30), Auspuff (BSAU.....), Stoßdämpfer (Bitubo), Zylinder (M210), Seitenständer, Reifen, Monositz(Modisco)
Der Motor ist im Moment ohne Zylinder, weil ein gebrochener Kolbenring den Zylinder gehimmelt hat. War zum Glück im Leerlauf und es ist sonst nicht viel passiert.
200er Motor
60mm Welle Schamlippe
MMW 1 mit RD 350 und Mikuni TMX30
gefräßt und angepasst auf den Malossi Zylinder
150er Elestart Lüra
Cosa Kulu mit Ring vom Worb (alt-kein Repro)
Lusso Getriebe mit kurzem 4ten.
VCDI vom SCK
Benzinpumpe Hardy
130/70 Reifen mit Alu Ring (Devil Inside)
Vorne 100/90
beide Schwalbe Raceman in top Zustand
Komplette originale hydraulische Vorderbremse aus dem 2 Jahre alten Rahmen
Schwimmende Braking Bremsscheibe
Bitubo V+H
H4 Scheinwerfer
Milenium Tacho
V50 Rüli mit LED Umbau und Bremslicht
Corsa Smallframe Sitzbank
GSF Gepäckfach
Seitenständer mit Verstärkung
Leichter Rahmencut hinten links am Reserverad
Der Roller lief bestens, Elektrik ist tiptop neu und nicht verbastelt, Batterie ist nachgerüstet.
Alles ordentlich und sauber verlegt und mit Sicherungen versehen.
Choke und Killschalter am Lenker.
Der Roller ist so wie zu sehen zu haben.
Ich hab noch ne neue T5 Kaskade und gute angepasste Seitenhauben und ein Handschuhfach hier liegen. Das gibts bei Bedarf dazu, muß aber noch lackiert werden.
Standort Bonn
Preis 2750,-EU
Ich bin auch bereit Motor und Rahmen einzeln abzugeben.
Bearbeitet von manson
