Unterbrecher Kontakte
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen? Wie kann eine Kurbelwelle Lima seitig so abnutzen, das der Unterbrecher sich nicht mehr zum richtigen Zeitpunkt öffnet? Selbst durch verdrehen der Zündgrundplatte lässt sich der Zündzeitpunkt nicht mehr einstellen. der Kontakt öffnet immer an der gleichen Stelle! Oder liegt das am Polradkonus?
Beste Grüße Chris
ja bzw. jain. eher an der polrad-nocke. die sitzt ja zwischen welle und unterbrecher. die kann auch verschleißen, deshalb ist da ein filz an der zündgrundplatte, den man fetten sollte.
man kann den unterbrecher aber nachjustieren. er ist ja mit einer schraube an der ZGP befestigt.
polrad so drehen, dass UB max geöffnet ist. das 0.4mm blättchen einer "blattlehre" sollte  zwischen die kontakte passen.
wundere dich nicht, dass der UB immer im fenster des polrades öffnet. so soll das ja sein. verdrehst du die ZGP ist dann halt das polrad mitsamt fenster auch an einer geringfügig anderen stelle im 360°-kreis wenn der UB öffnet.
