Ich habe folgendes Problem.
Ich habe bei mir im Handschuhfach nen Daytona DZM eingelassen mit 60mm Durchmesser.
Da dieser leider defekt ist muss ich den wohl austauschen :thumbsdown:
Folgendes Problem taucht jetzt auf.
Die meißten gängigen DZMs z.B. von Koso etc haben alle 48mm Durchmesser.
Gibts da irgendwo Adapterringe für oder macht das jemand hier aussem GSF oder muss ich mir was basteln?
=> oder hat jemand noch nen heilen Daytona DZM fürn schmalen Kurs? :-D
Ist ne Lusso, das heißst SIP Tacho wäre ne Alternative da inzwischen Leiferbar, macht mir das Loch im HSF aber nicht zu :-D
Bearbeitet von c_rath
Hat denn ein PX-Alt TAcho nen Aussendurchmesser von 60mm? die sind doch eigentlich größer oder?
Weil dafür wären diese Ringe ja gedacht
Grüß Dich,
der Kobold macht Dir das auf Maß wie Du es haben willst, hat bei mir prima geklappt, Top arbeit. Wenn Du die Schrauben ringsrum auf dem Bild nicht haben möchtest kannst Du die zwei Ringe auch mit Sekundenkleber zusammenkleben, hält Bombenfest, ist halt wahrscheinlich aber nur mit roher Gewalt zu entfernen, ich hab's noch nicht probiert ;-)
