PX(alt) Birnen brennen druch.
Gruß,
also meine Birnen brennen durch. Es fängt mit dem Abblendlicht an und dann verabschieden sich sämtliche anderen. Wenn die Drehzahl vom Motor steigt werden auch die Blinker schneller.
Eben habe ich einen anderen Spannungsregler eingebaut, gefahren bin ich damit noch nicht aber die Blinker werden bei Erhöhung der Drehzahl auch wieder schneller, ist das normal.
Bye
Marcus
Bearbeitet von MGK
Was sagt die Batterie (Akku) dazu?
Den richtigen neuen Regler montiert?
Ansonsten hört sich das nach Masseproblem an.
Akku ist OK.
Regler ist der richtige kommt aus einer P200E auch fünf Anschlüsse. Bei Montage musste ich nur darauf achten das schwarz und grau vertauscht sind.
Masseproblem? Nur Masse am Regler oder kann das irgendwo am Roller sein?
Bye
Marcus
Gruß,
ich bin eben mal eine Runde gefahren 20Km. Birnen sind keine durchgebrannt. Aber die Blinker haben ihr Eigenleben. Wenn Motor aus oder Standgas dann blinken sie normal, wenn ich etwas flotter unterwegs bin dann blinken sie ungleichmässig mal schnell mal langsam. Vielleicht hat der zweite Gleichrichter ja auch eine Macke.
Bye
Marcus
