Nach Umbau auf Banane Standgasprobleme
Hi folks,
ich hab ne V50 Spezial mit nem 75er DR.
SHB 16/16 mit ner 70er HD. Sonst alles original.
Jetzt hab ich mir letztens ne neue orignal Piaggio Banane angebaut und seitdem hab ich Probleme mit dem Standgas.
Wenn ich an der Ampel stehe muss ich immer mit dem Gas spielen, damit sie nicht ausgeht oder den Choke leicht ziehen.
Das ist doch nicht normal. Muss ich ne größere HD einsetzen, oder hat die nur Einfluss bei Vollgas?
Was kann ich da machen?
Es bringt auch nix, die Gaszugschraube weiter reinzudrehen, denn dann dreht sie beim Fahren zu hoch, weil ich sie über den Gasgriff nicht mehr weit genug drosseln kann.
Vorher hatte ich nen normalen ori. Auspuff dran und da lief sie 1A.
Danke schonal.
Ciao
kite
die Hauptdüse hat keinen Einfluss auf den Lauf der Maschine im Standgas,
die kommt erst bei etwas höheren Drehzahlen dazu.
Hier ist die Nebendüse zuständig, oder auch die Einstellung der Leerlauf-
gemischschraube, das ist die Schraube aussen seitlich links am Vergaser,
mit einer Feder draussen rum.
die mal vorsichtig mitm Schraubendreher ganz rein drehen, dabei die Um-
drehungen mitzählen. Danach mal wieder raus drehen, aber eine 1/4 bis
1/2 Umdrehung weiter als vorher, das wird Dein Gemisch im Standgas an-
fetten, dass das ziehen vom choke nicht mehr nötig sein müsste.
die Standard Einstellung wäre 1.5 Umdrehungen heraus, weiter als zwei
Umdrehungen würde ich nicht raus drehen, vielleicht 2.5, spätestens
danach täte ich eine größere Nebendüse probieren und wieder mit 1.5
Umdrehungen heraus anfangen.
:wacko::laugh:
dann hat ich´s doch recht in erinnerung, dass die HD da nix mit zu tun hat.
die gemischschr. hab ich schon auf standard (1,5 Umdrehungen draussen).
Vielleicht sollte ich echt mal ne größere ND versuchen.
Weiß jetzt garnich, was da für eine stad. drin is. Ne 42er oder so glaub ich?!?
Aber kann es denn sein, dass die Banane mehr Krawumms im LL verlangt?
In der Vmax hat sie mir jedenfalls fast 5 km/h geschenkt :wacko:
Bearbeitet von kite8876
