vespa gs 150 competizione
v30t
Verkaufe meine Rennvespa.
* auf unfallfreier Basis restauriert
* Orginalmotor mit 177 Polini, angefertigte Kurbelwelle etc.. etc...
Zitat zum Schluss des Films eines Zweiradspezialisten: "mi leggsd ja Omoasch, dä gäd ja wia´d Sau" :wacko:
* VB 7500,-
Abholung Ingolstadt oder Parma
Servus,
der Motor hat einen Polini 177, Motorgehäuse nach hinten geöffnet, Membranblock für 4-Klappenmembran angefertigt und mit dem Gehäuse verschweisst, Kurbelwelle angefertigt mit strömungsgünstigen Vollwangen, Motorblock gespindelt für den 177, Zylinder angehoben, PHBL 28 mit Trichter, kontaktlose 12V Zündung, längere Primär, 3.+4. Gang anders/länger, umgearbeiteter RZ Auspuff.
Leistung? Ja, geht recht gut...
Ersatzmotor mit Pinasco 177, KW,....
g
t
Preis? Ja, a bisserl was geht allawei..
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
