Tausche PV gegen Rally 200
Ich hätte zum Tauschen:
Primavera Bj.1979 mit Ö-Einzelngenehmigung 2009 Neu Aufgebaut
Mattlack, Sebac, Wießwandreifen Condi mit Originalmotor und Tuningmotor.
Motor: 15 Ps laut altem Gutachten (Welle getauscht und Zylinder nachbearbeitet jetzt 17 PS)
Parmakit 130 direkt bearbeitet 185-123
24er Übersetzung
XL2 Kupplung verstärkt
Mazzu Vollwangenwelle 51 Hub
Koso 30
Parmakit Zündung
Vsp Road
Hätte gerne eine 200 Rally mit Papiere, wenn geht mit O-Lack, muss aber nicht sein.
Wichtiger ist mir das der Motor Original und nicht gefräst oder verbastelt ist.
Brauche ein Tourenfahrzeug.
Mit freundlichen Grüßen
Mattl
post-31459-000031100 1307628205_thumb.jp
post-31459-009653600 1307628266_thumb.jp
post-31459-097775800 1307628334_thumb.jp
post-31459-093242900 1307628382_thumb.jp
post-31459-038199700 1307628438_thumb.jp
Bearbeitet von hafne
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
