Smallframeteile, die Reste, alles muss raus
Paola
yo kids. :-)
smallframe steiff, dicker, alles muss raus, alles in Hamburg und meins,
versand mit DHL steiff, dicker, abholen möglich.
PHB 24 mit 2 Loch Ansaugstutzen V50 dicker, normal gebrauchter Zustand,
funktioniert einwandfrei plug and play, dicker, 45 Eusen.
Der 24er ist verkauft
SHB 16/10 und SHB 16/16 im Doppelpack, mit Extra Teilen wie abgebildet,
mit Benzinhahn, der ist okay und vollständig, zum basteln, dicker, alles
zusammen 25 Eusen.
sind jetzt verkauft die Vergaser
Ein Paar ich glaube original Primavera Schilder aus Metall, das Piaggio
Zeichen dabei ist retro, beim "Primavera" Schild fehlen hinten die Nippel,
dicker, alles zusammen 20 Eusen.
Die Schilder sind verkauft
Ein Spiegel und ein halber, mit Halter dicker, und Sitzbank Riemen mit
Patina dicker, zusammen 5 Eusen
verkauft
div. Kleinteile lt. Foto, Fussleisten Endnippel, Schaltabdeckung aus Metall,
Gehäuseentlüftung dicker, alles original Primavera Teile glaub ich, dicker,
alles zusammen auch 5 Eusen.
die Kleinteile sind verkauft
:wacko:
verkauft wird nach Sympathie, wer zuerst kommt ist mir Latte, dicker.
Bearbeitet von Paola
sauba digga,
faire sache...
yo dicker, sind heute erst raus gegangen, die Sau auf der
Post hier rockt immer noch hart.
Hallo bitte melden zwecks Spiegel
yo dicker,
einfach mal eine PN mit Deiner Adr. senden, ich sende
sie Dir als Päckchen zu, und Du kannst sie zahlen,
wenn sie da sind, dicker.
yo. :wacko:
für die Gaser gibt es jetzt zwei Interessenten, die sind wohl auch
weg, und damit ist die Karitas Veranstaltung am Ende angekommen.
P. Theresa
