Schaltet nicht mehr
Hallo habe jetzt 30 min die Suche durchforstet aber nichts gefunden, anscheinend bin ich zu dumm. Mein Problem bin gemühtlich mit meiner 50N Bj.70 gefahren will vom 1.Gang in den 2.Gang schalten und nichts geht mehr, kein Leerlauf nichts. Es ist immer der 1 drin. Kupplung funktioniert, habe jetzt geschraubt und beide Bowtenzüge von der Schaltung sind ganz. Meine Frage, ist jetzt die Schaltung kaput und wie bekomme ich das raus?
Bearbeitet von BamoXL
schonmal unten am schaltkreuz geschaut ob da was nich i.O. ist ??
oder mal im lenker reingeschaut ob sich da die züge gelöst haben und irgendwas verklemmt haben ??
kupplung hat ja nix mit dem schaltvorgang ansich zu tun, also nic direkt !!
du kannst ja den kupplungszug aushängen und dann testen ob du schalten kannst! natürlich solltest du das dann im stand machen..:thumbsdown: da kannst du das schaltkreuz auch ohne kupplung betätigen
ich denk da sind einfach alte züge drin die man einfach mal erneuern sollte...??(maybe)
beschreib mal bissl genauer..! du kannst nich schalten ! aber die kupplung kannst du schon betätigen....! also stimmt ja was mit der schaltung nich...:?!
Die Gänge sollten sich unten an der Schaltwippe auch per Hand einlegen lassen wenn du den Roller hin und her bewegst!(bei abgestelltem Motor natürlich)
Bearbeitet von fubiunohansl
