spontaner Leistungsabfall P200E
Hallo Zusammen,
bei meiner P200E (1980) ,nur orginal Teile verbaut, kommt es in unregelmaessigen Abstaenden immer wieder zu Leistungsabfaellen (nimmt kein Gas an, Motor dreht nur noch im unteren Drehzahlbereich), die sich nur durch das kurzzeitige Ziehen des Choke abstellen lassen.
Ich denke das Gemisch ist zu diesen Ausfaellen einfach zu mager.
Mein erster Ansatz war also den Vergaser und Luftfilter zu pruefen. Vergaser wurde also ausgebaut, gereinigt, auf Funktion geprueft und wieder eingebaut. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tip fuer mich was ich noch pruefen sollte, oder liegt das Problem vielleicht doch ganz wo anders?
Danke schonmal fuer Eure Antworten.
Gruss vom Skjalm
Vergaserwannendichtung bzw.festsitz der V-Wanne geprüft?Fehler nach Standzeit aufgetreten?Simmeringe undicht?Deutet alles auf Falschluft hin!!!
Prüf doch nochmal und füttere uns mit Informationen! So long...
Erstmal Danke fuer de prompte Antwort.
Vergaserwannendichtung wurde erneuert. Ich habe die Dichtflaechen genauestens geprueft, sind okay. Auch ist alles odentlich verschraubt.
Ja es ist richtig das der Fehler nach einer laengeren Standzeit > 1 Jahr aufgetreten ist.
Wie kann ich pruefen ob die Simmerringe undicht sind? Luefterrad ab und nach Laufspuren untersuchen?
