nach Auspuff wechsel-stottern im vierten keine leistung mehr
Guten abend zusammen,
hab an meiner PX 200 mit
Male 210ccm
MMW 2 Membrankopf
30er Mikuni
PK Lüra
vor einieger Zeit den Reso gewechselt.
Bin vorher SIP Performance gefahren(nie Probleme+Vollgas kein Tema) und hab jetzt nen Scorpion(ohne Drossel)drunter.
Mein Problem:
Kann den 1. und 2. nach wie vor sauber ausdrehen mit ordentlicher leistung.
Manchmal kommt es dann im dritten im hohem Drehzahlbereich zu kurzen stotteren
allerdings nicht immer!
Im vierten drosselt die kiste voll und stottert nach einigen 100 metern jedesmal.
Mir fehlt definitiv auch Kraft/Leistung in der Endgeschwindigkeit.
Kann es sein das der Scorpion damit zutun hat?
Gaser schon per Ultraschallbad gereinigt,
Tankentlüftung kontrolliert
Kerze getauscht
Ramair auch gereinigt
und ausser dem Reso wechsel keine Veränderungen vorgenohmen.
Motor ist gerade neu-keine 1000 km runter und wie geschrieben vor dem Pott wechsel kein Palava gehabt!
Dachte ich frag mal nach bevor ich die Pötte wieder tausche und der scheiss hinterherr nix gebracht hat!
(fahre den SIP nämlich auf meiner Sprint)
Besten dank schon mal
Bearbeitet von hitmann10
Könnte schon sein... :thumbsdown:
Male 210ccm
MMW 2 Membrankopf
30er Mikuni
PK Lüra
Mein Problem:
Kerze getauscht
Hast Du die Bedüsung angepasst ? Ich denke, da musst Du ansetzten.
hallo zusammen,
das ganze hat sich geklärt......
hab den Scorpion wieder gegen den SIP getauscht und siehe da,
dreht super aus und der vierte hat wieder richtig kraft ohne zu husten!
Wollte die Bedüsung nicht ändern weil die Reuse vorm ersten Auspuff tausch
(Scorpion gegen SIP Perf.)einwandfrei und vollgas fest gelaufen ist.
Gruss und danke.....
