T5 Atom Drehmoment Pott
Rüpel
habe hier nen T5 Drehmomentauspuff von Atom007 zu verkaufen. Dieser Auspuff ist mit einem Fichtldämpfer
ausgestattet. Der Auspuff hat max. 250 km gelaufen und wird ohne Halterung hier angeboten.
Mit kleinen Veränderungen wird eine SipPerformance Halterung passen. Der Auspuff hätte gern eine Steuerzeit von
etwa 128°/130°- 192°/194° und einen VA von 32°. 30 PS sollten damit erreicht werden können.
Meine Steuerzeiten während der Messung waren: 133-193, 30° VA und die Verdichtung betrug 10,5: 1
Preis liegt bei VB: 230,- (inkl. Porto)
Der Auspuff liegt hier bei mir in Koblenz, ist nicht bei ebay oder sonstwo zum Verkauf angeboten und ist mein Eigentum.
Torsten
Bearbeitet von Rüpel
Preis liegt bei VB: 260,- (inkl. Porto)
Torsten
Passt der mit Hauptständer?
hätte interesse, was hast du für ein set-up gehabt, hast du leistungs-kurven? sag' mal bescheid, wohn auch in der nähe, könnte also abholen
Achso,
setup ist:
172er Malossi
57 Welle
Tassinari Membran
34ss Vegaser (Mikuni)
Torsten
