V50 Kein Standgas
Wie schon beschrieben will meine V50 nich mehr im Standgas laufen, sprich gibt man kein Gas mehr geht se aus. Zieht man allerdings den Choke bleibt sie ohne Probleme an, nur beim anfahren musser halt wieder rein weilse sonst 4-taktet.
Hatte erst Leerlaufdüse in Verdacht, gegen ne andere getauscht lief dann auch erst. 1 Tag gestanden inner Garage, nächsten Tag mit losgefahren selbe scheiße.
Also vergaser komplett raus, komplett auseinander und Ultraschallreinigen. Wieder zusammengebaut, eingebaut angemacht, perfekt.
Ging paar Tage gut. Jetzt fängt se wieder an. Angefangen hats damit dass man so ich sag ma 1/4 Gas geben musste damit se anbleibt oder halt Choke ziehen. Jetzt isse schon weider so weit dass man fast 1/2 aufdrehen muss intervalmäßig damit se nich ausgeht oder halt Choke ziehen.
Sowas schonmal einer gehabt? Vermute jetzt noch irgendwie Dreck im Tank der wieder den Gaser zusetzt, nur im Tank selber sieht man nix.
Das hört sich tatsächlich an als würde sich die Leerlaufdüse zusetzen. Setzt doch mal einen Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser, wenn es dann nicht mehr auftritt weißt du warum...
Cheers,
Chris
Cheers,
Chris
Ja das hatte ich eh vor, obwohl ich von den blöden Filtern nich wirklich viel halte.
Aber wie erklärt sich das die Kiste auch ohne die Leerlaufdüse das gleiche macht^^
Denke dass eher schon wieder der Vergaser zusitzt leider.....
