bockige V50
Habe folgendes Problem mit der Fuffi:
Die Fuffi meiner Freundin macht ziemliche Zicken. Bei unserem letzten Ausflug hat sie während der Fahrt immer wieder Drehzahl verloren, obwohl der Gasgriff voll aufgedreht war.
Es war vom Gefühl her so, als würde dir unter der Fahrt jemand von vorne dagegen drücken und du nicht mehr vom Fleck kommen. Ausserdem hat sie ein paar Fehlzündungen gehabt.
Ich hab mal vorsichtshalber gleich einen neuen Vergaser verbaut mit 70er HD und 42 ND. In dem guten Stück war eigentlich eine 74er verbaut. Die passt doch eigentlich nicht dazu oder?
Nach dem wechseln aber das gleiche Problem, läuft nur mit Aussetzern. Hab vor ca vier Wochen einen neuen Unterbrecher, Kondensator und Zündspule eingebaut. Dann lief sie wie ein Glöckchen.
Und jetzt machts Mucken.
Hat einer von euch sowas schon mal gehabt, bzw. hat einer eine Idee, wie ich ihr dir Mucken austreiben kann?
Merce für eure Hilfe!
V50 Special
BJ: 79
Vergaser: Dell Orto 16.16; HD 70; ND 42
Orig. Motor mit orig. Zylinder
12 Volt Zündung mit allen oben genannten Neuteilen
