Tachobeleuchtung geht nur bei Vollgas?
Habe heute Abend mal ne Runde mit meiner PX alt gedreht und dabei festgestellt, dass die Tachobeleuchtung nur bei Vollgas leicht zu erkennen ist. Alle anderen Lampen-auch die Kontrollampen sieht man auch im Stand gut-habe übrigens eine 4 Watt statt der 3Watt verbaut, aber das dürfte doch nichts ausmachen oder?
Ich denke eher das du einen lockeren Kontakt hast, der durch die Gasrolle in Vollgasstellung sestrafft wir und dadurch zum Kontakt führt.
Lenkkopfabdeckung schon mal abgenommen?
LG Flash
Das wäre eine Idee,aber dann müsste das Licht ja schlagartig kommen-es wird aber heller wenn man gas gibt,also im leerlauf aus und sobald man den Hahn aufdreht wird die Lampe heller.
Das ist bei mir genau das gleiche. Ich habe ein p200e. Aber meiner Meinung nach ist die Tachobeleuchtung halt einfach nicht an die Batterie angeschlossen sondern nur an die Lichtmaschine, sowie bei mir auch das normal Licht und das Fernlicht. Bei mir geht nur das Bremslicht über die Batterie. (und natürlich das Standlicht). Also mich stört das nicht... Und wenn es wirklich nur das ist kann man es denk ich aber leicht beheben...
Gruß Matjes
Und wie?Habe mir schon gedacht den Strom von der Kontrollampe vom Licht zu holen-bringt das überhaupt was?
Hast du dir mal Schaltpläne angeschaut. Weil es könnte ja auch was anderes sein. Ich würd erstmal checken ob das vom Schaltplan her so vorgesehen ist.
Und das Kontrolllicht leuchtet immer gleich hell?
