Zu Niedrige Klemmenspannung am Spannungsregler (Ausgang) Lusso
Hallo zusammen,
ich hoffe jemand von euch kann mir bei meinem Problem helfen.
Ich habe meine Lusso komplett neu aufgebaut und hänge jetzt am letzten Problemchen fest was uns noch vom Tüv trennt :-D
Ich habe einen komplett neuen Kabelbaum eingezogen, Spannungsregler ist nagelneu - soviel schonmal vorweg.
Jetzt zu dem Problem:
Ich messe am Spannungsregler Eingangsseitig gute 20V im Leerlauf - erscheint mir plausibel.
Leider messe ich Ausgangsseitig im Leerlauf nur knappe 9V - das ist definitiv zu wenig!
Unter geringer Last (nur Scheinwerfer und Rücklicht) bricht mir die Spannung auf unter 8V zusammen.
Ich habe eigentlich so mit 14 - 16V Ausgangsklemmenspannung im Leerlauf und ohne Last gerechnet.
Hat jemand von euch ein ähnliches Problem?
Ist vllt. die Eingangsspannung, also das was mir die Zündgrundplatte liefert schon zu niedrig?
Ist vllt. der falsche Spannungsregler verbaut? (höherer Innenwiderstand, kleine Ausgangsklemmenspannung?)
Ich hoffe von euch kann mir jemand helfen - will doch wieder auf die Straße :-D
Danke schonmal!
Hallo zusammen,
Danke schonmal!
Neuer Spannungsregler kaputt? Ist mir schon einmal passiert...
shanti
Das ist so! Gib gas und mach dann mal ne Messung... Im Stand haben die gerne mal so um die 8-9Volt.
Da würde ich mir gar keine Gedanken machen!
Das wollte ich auf jeden Fall auch noch nachholen - muss mir nächste Woche mal jemanden zur Seite holen der dann die Messspitzen hält :-D
Der Wandler war übrigens vollkommen ok.
Ich war bei Andi Wrobel in Koblenz und hab mir nen Spannungswandler geliehen und im Endeffekt festgestellt dass ich nen Windungsschluß auf einer Spule der Ankerplatte hatte.
Ankerplatte getauscht und fertig ist die Laube.
Danke trotzdem an alle!
