Hinterradsimmering
Nábend zusammen,
habe wahrscheinlich den Simmering des Hinterrades (innenliegend) falsch eingebaut... :-D Das Öl läuft aus der kleinen Bohrung vor der Blechabdeckung der Bremse raus, hat da jemand vielleicht ein Foto, auf dem man erkennen kann, wie das ganze richtig eingebaut ist?
DANKE schon mal im voraus...
Auch wenns ein anderer Siri ist, aber zur Anschauung reichts: Die Dichtlippe zeigt nach innen Richtung Ritzel der Hauptwelle, also könnte man den innenliegenden Federring sehen.
Siri wird innen im Block am Ausgang der Hauptwelle Richtung Hinterradbremse eingedrückt, bis er fast ganz drin sitzt. Soweit ich mich erinnere, steht eine leichte Kante über. Dann am besten die Hauptwelle vorm Einsetzen leicht einfetten an der Lauffläche des Siri.
Wenns bei dir rausläuft und du den Block nicht öffnen willst, dann klebe eine Schraube in das Abflussloch, setze außen einen Siri ein und baue eine Bremstrommel mit Siri Lauffläche an (entweder PX alt oder ältere Lusso).
Hmmm, war wohl nur ein wenig schlecht gelegt ( linksleger :-D ...) der Simmerring.
Nach ein paar Metern war Schluss mit der Tropferei...oder es ist jetzt zu wenig Öl drin, das es noch herauslaufen könnte...wer weiß...
