Rotax 125ccm
19E-299
Indem ich hier mittig rechts den Durchbruch reinmache der bei den späten 125ern serienmässig drin ist.
Von so:
auf so:
Ich habs mal am Dummy ausprobiert, sieht nicht nachteilig aus.
Habs gerade im anderen Forum gesehen, ich würde den nicht machen, aber es muss nicht schlecht sein.
Steck mal den Kolben in den Zylinder und schau dir den Einlassbereich an, diese Überschneidung macht, glaube ich, mehr aus.
Hast du gesehen welche Kurve heute im SF-Bereich gepostet wurde?
Mfg Farin
Mfg Farin
Auf die Schnelle find ich da keinen anderen 60er Kolben mit selber KH und ohne Fenster :)
Kurve im SF? Hat der David die RS fertig?
öhm, jaaaa :-D Schade das es zu dem Zylinder keine Bilderchen gibt. Das wäre ja schon so die angepeilte Leistung und wenns wirklich möglich ist, find ichs ja mal ziemlich redlich.
Das spielt sich aber definitv auf einem anderen Niveau ab.
Ich behaupte einmal so: Mach den Motor fertig, der Rest geht meiner meinung nach von auspuff aus und den kann man nicht kaufen.
Mfg F.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
