Kontaktlose Zündung mit HP4 spinnt
Hallo zusammen,
hab das zwar schon einem anderen Topic drin gehabt, aber ich nehm's jetzt nochmal separat raus und versuch's genau zu beschreiben.
Ich hab das folgende Setup (Primavera): Heppis PV bei Smallframe-Setup
Die Zündgrundplatte und das Polrad im genauen (6 Volt):
ZGP bei Scooter-Center
Polrad bei Scooter-Center
Der Roller läuft soweit ganz gut, aber er killt mir das Bremslicht und alle Birnchen im Rücklichtkreis (Rücklicht, Standlicht, Tachobeleuchtung). Der normale Frontscheinwerfer macht keine Probleme.
Die erste Maßnahme war dann der Einbau einer Spannungsbegrenzung (mit Gleichrichtern). Das hat aber nur kurzfristig geholfen (zumindest bis ich beim TÜV wieder weg war...). Die Gleichrichter waren verdammt heiß und sind dann auch abgeraucht - inkl. aller Birnchen... :-D
Dann hab ich mir einfach mal bei Conrad einen Widerstand mit 2,7 Ohm gekauft, der 50 Watt ab kann, und hab den mal statt der Soffitte am Rücklicht rangehängt um messen zu können.
Der Widerstand wurde dann auch ordentlich warm und ich konnte bei hohen Drehzahlen eine Spannung von über 100 Volt (!!!) messen. Den Strom konnte ich leider nicht messen, da mein Meßgerät nur Gleichstrom messen kann.
Vergleichswerte hab ich leider auch keine, da vorher eine Kontaktzündung drin war.
Bin mit meinem Latein langsam am Ende :-D Haben die Elektrikprofis hier vielleicht eine Ahnung?
Wär ganz, ganz super, wenn mir jemand helfen könnte oder vielleicht eine Idee hätte! Danke schon mal im Voraus.
Viele Grüße, Heppi.
