Hauptbremszylinder Ausbau Cosa 200
Hallo zusammen..
nachdem ich die hintere Bremsanlage überholt habe ist mir nun aufgefallen ,das sich unter der Platte wo der Hauptbremszylinder draufsitzt ein Tropfen Bremsflüssigkeit sammelt.. :-D
habe alle Befestigungsschrauben der Platte gelöst und wollte den ganzer Kladeradatsch vorsichtig rausziehen schei..e :-D geht nich so einfach.. gibt es irgend einen Trick oder Tip wie man die Bremszylindereinheit gefahrlos entfernt??? (Schläuche ab ectpp.) will nix kaputtreißen... :-D
Gruß Armin...
leicht ankanten (d.h. vorne hin drin lassen und richtung Hinterrad runter) und hintere Leitung lösen. Vorder dann auch kein Problem. Vorsicht: Bremsflüssigkeitsbehälterschlauch geht von oben an den Hauptbremszyl.
Ist ziemlich kacke zu montieren.
Danke werd versuchen.. iss ja Wochenende..
Gruß Armin
Gruß Armin
Hurra.. geschafft.. :-D habe das gammelige Teil gegen ein gutes gebrauchtes getauscht...
noch mal Danke für den Tip... :-D nur das einem die ganze Bremsflüssigkeit in den Ärmel läuft sagt einem keine Sau :-D .... Sorry...
aber das muß wohl so sein...
Gruß an alle mit öligen Fingern ..Armin..
ich habe meinen ganzen Tunnel geflutet, weil mir der Gummisschlauch abgegangen war. lecker an den Händen
