Ablendlicht/Fernlicht
Hey!Hab an meiner PX200E gerade nen drop verbaut.Hat auch alles super geklappt,bis eben!Nach erstem start ckeck der Elektronik!(musste ja alles raus) Hab extra die Kabel noch mit beschriftetem klebeband umwickelt um zu wissen was wo rein muss.Beim durchziehen ist nur leider bei den meisten die schriftmega verwischt(Stift war wasserfest :-D ) Also wie geschrieben-geht alles ausser ablenden. Hab normaler weise nen E Starter,der aber hin ist und hab deswegen im Klemmbrett den anschluss nicht reingesteckt.Kann sein das der als brücke fürs Ablendlicht dient?Gruss
Moin.
Also wenn deine elektrik soweit funktioniert und auch dein Fernlicht geht, dann liegt
ja schon mal Strom am Schalter an. Da kann es eigentlich nur ein durchgebrannter
Glühfaden, ein Kontaktproblem in der Fassung oder eine Problem mit dem Kabel
zwischen Schalter und Lampe (Lötstelle am Schalter/Platine) sein.
Steck doch mal die Kabel an der Lampenfassung um. Sollte dann nur das Abblendlicht
und nicht mehr das Fernlicht funktionieren, ist's der Faden oder Du mußt die Kontaktzunge
nachbiegen.
Viele Grüße
