PX alt Blinkt nicht mehr
Hallo
Ich habe heute meine PX80 mitm Hochdruckreiniger abgewaschen (extra weit weg gestaden das mir am Lack etc. nix passiert). Dann ist mir beim blinken aufgefallen , dass die Batterie schwach war. Hab dann die Batterie ans Ladegerät. Nach dem Laden gingen die Blinker nicht mehr. Die Anschlüsse am Relais hab ich schon nachgeschaut da fehlt nix. Die Hupe und das Bremslicht , welche auch von der Batterie gespeist werden funtionieren. Was könnte es noch so sein? Gruß Eisi
Denkbar das es das Relais oder den Schalter zerlegt hat.
Ich würde beides mal ausbauen, ausblasen und mit Kontaktspray behandeln. Ist evtl. auch nur Wasser eingedrungen.
Relais hatte ich gerade herausen. Des schaut normal aus und ist auch trocken. Den Schalter hab ich auch herausen gehabt scheint auch OK zu sein.
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
Hast du das Relais mal überprüft ?
Ich hab selbst mit dem Hochdruckreiniger schon zwei Blinkerrelais bei meinen Rollern gehimmelt. Offenbar ist das eine eher ungesunde Kombination ... :-D
Strom anlegen und horchen ob es schaltet (bei einem mechanischen Relais), oder halt mal auf Verdacht durch ein anderes austauschen, wenn es dann funktioniert ist die Sache auch klar ...
Also wenn ich bei eingeschalteter ZÜndung den Blinker aktiviere hört man null. Kann ich nicht einfach die an das Relais führenden Kabel mal auf Strom überprüfen ? Wenn ans Relais kein Strom kommt kann man schon mal wo anderst suchen ...
Eisi
Richtig, in dem Fall würde ich dann mal den Schalter verdächtigen.
Den Blinkerschalter oder das Zündschloss ? Ich werde morgen nochmal schauen vll. war auch nur Wasser was irgenwo eingedrungen ist. Checken werd ich dann ob das Relais Strom bekommt und wenns ist mal n neus Relais einsetzen. Gruß Eisi und danke !!
Edit : Also Besser wirs nicht . .. war gerade nochmal nach schauen und die Reuse blinkt immer noch nicht. Denke nun nichtmehr das des Wasser war welches irgendwo eingedrungen war.
Bearbeitet von nsu-tt-driver
