177 mit Rap - 30 PHBH auf 28 PHBH bedüsung
Moin'
Habe gestern die gandiose idee gehabt ein andere Vergasser aus zu probieren. Kurz zum setup. TS 3 port motor, bearbeitet DR 177, KABA membran welle, JL Links RAP und ein Malossi membran. Zündung auf 19grad geblitz.
Ich bin fast den ganzen sommer mit dem 30er PHBH gefahren; HD125, ND55, MRohr262, X2Nadel, 2er von oben, 50er Schiebe, RAMAIR filter.
So, die 28er liegt rum, ist neu, und ich dachte vielleicht bringt es was unten, dazu verbrauch verbesserung. (Ich dachte das ein 30er ist sowieso zu gross für den DR). Jeden falls ich habe ALLE düsen und Schiebe übernommen von der 30er in 28er als... anfangs punkt. Geht gar nicht. Mischrohr und Nadel funktionieren überhaupt nicht, viel viel zu mager, motor ist aus gegangen als ich los fahren wollte. Bin jetzt bei 264er, X2 3er von oben und es ist besser geworden. nach die erste Stadtautobahn runde habe ich den HD auf 130 gewechseld. ND lass sich ohne problem einstellen.
So, von gefühle her, RESO bereich ist kleiner und sanfter geworden, die übergang ist sehr weich. Mehr unten ist da, bis jetzt, nichts. Sonnst fährt die nur OK. Jeden falls, bis jetzt kein verbesserung. Was mich wundert ist das die bedüsung SOOOOOOO anders ist. gibts eine eklärung dafür?? Also ich bin auf dem bedüsung-erfolgs-spur schon, aber tips wäre cool. Fast alle möglichen Mischrohren/Nadeln und düsen habe ich.
Chris
