Anfänger braucht dringend Hilfe
Hallo erst mal, bin seit leztem Jahr stolzer Besitzer einer PX 80, doch das Teil macht mir nur Ärger seit ich den Motor hab überarbeiten Lassen.
also: 1. Die Kupplung macht Schleifgeräuche wenn sie gezogen ist.
2. Ich Kann bei laufendem Motor keinen Gang einlegen, weil das Mopped danne einen Satz nach vorne macht.
3. Nach längerem Laufen im Stand macht es ebenso nen Satz nach vorne, was mir etwas suspekt erscheint.
4. Der Auspuff ruscht immer vom Auslass egal was ich mache, bzw. dichtet seit ich am Krümmer Federn
drangeschweißt habe nicht richtig ab.
bevor Fragen zum Motor aufkommen hier das Setup:
Block : PX80 komplett überarbeitet
Zylinder : Malossi 166er komplett überarbeitet & abgedreht für den 80er Block
Kurbelwelle : Drehschieber Lippenwelle 60mm Hub, Hubzapfen gelaisert
Kupplung: Cosa 23 Zähne verstärkt & Primärritzel 65 Zähnen
Auspuff: Pinasco
Ansaugstutzen : Polini poliert
Lichtmaschine : Vespatronic
Vergaser : 30er Mikuni TMX
so danke Euch schonmal im Voraus für Tips, Ratschläge zur Problemlösung.
1. was für geräusche??
2.trennt nicht(scheiss cosa nachbau)vor allem mit ring
3. schaltkreuz im ar...
4.besser schelle dran gelassen oder viton-o-ring
die kulu solltest du mal zerlegen und auf leichtgänigkeit und plane scheiben prüfen
ebenso auf trennspiel an der anlaufscheibe siehe worb5 seite
welche unterlegscheib hast du an der Kupplung montiert,
soweit ich mich erinnern kann muss man bei diesem Umbau eine
dünnere unterleggscheibe verwennden ,
ansonsten guch mal in den Motor wo du schleifspuren siehst
