Grimeca Classic Problem
Vielleicht hatte schonmal einer so ein Problem!
Habe mir eine Grimeca Classic gekauft und verbaut!
Nach der montage schleift die Bremszange an der Grimecatrommel!
Scheibe oder Welle ist nicht krum sonst würde die Scheibe ja eiern, macht sie nicht!
Da ich einen normalen Bitubo fahre, habe ich die obere Schraube der Bremszange durch eine Imbusschraube ersetzt und etwas das Loch angesenkt! Zum Bitubo sind 1-2 mm platz.
Der Sicherungsring der Welle, der vor die Achsaufnahme kommt ist auch fest!
Hat jemand von euch eine Idee!!!
Gruß Pommy
Hast Du die ganzen Distanzringe, O-Ringe, Dichtringe und Lager in der richtigen Reihenfolge eingebaut?
Bei Worb5 unter Vespa Largeframe - Scheibenbremse, findest Du die Teile in der richtigen Reihenfolge.
Danke habe hoffentlich den Fehler gefunden! Unterlegscheibe in der Achsaufnahme klebte noch in der alten Achsaufnahme!
Aber Trotzdem Danke!
Gruß Pommy
yes - hätte jetzt auch auf das getippt
die übersieht man leicht in all dem fett und dreck
