Folgende Sache:
nach restauration einer rally200, motorumbau (210malle und membran, langhub, 30mikuni gasa und pumpe, jl performance) und der umrüstung auf 12v zündung stehe ich vor großem problem.
zuerst 12volt zündung verbaut mit ducati zündbox (blau) ---> motor dreht gut, nach 2 min, motor läuft auf standgas normal, bei höherer drehzahl kurz vorm verrecken -->neue zündbox eingebaut ----->motor dreht gut, nach 5 min zündbox wieder kaputt
vespatronic zündung verbaut (günstig bekommen), motor läuft einwandfrei, zieht gut durch, voll zufrieden
jetzt nach ca. 1000 km dasselbe problem wie mit anderer zündung???????
sind die boxn alle schrott oder was ist los??
Bearbeitet von gledsn
ist da jemand?
Pickup mal getauscht?
Hab auch gedacht es wär die Box gewesen... erst nach Pickup tausch wieder alles okay, so ziemlich ähnlich deinem problem..
Bearbeitet von Ezekiel
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
