Füßdichtung 2 Kanal verschliesst 3 Kanal
Servus,
ich habe hier irgendwo mal gelesen, das es eine Fußdichtung für 2Kanal Motoren (VNB) gibt, die den 3. Überströmer verschliessen. Ich find die nur nirgends in den Shops. Gibts die wirklich? Hat jemand ne Artikelnummer?
Hi !
Ja, die Dichtung gibt es bei Stoffisgarage unter www.stoffis.com Artikel Nummer 390.042 , die Ware ist sehr gut, ich verbaute diese Dichtung auf allen 2Ü Motoren mit DR !
grüsse
Sprintschrauber
Servus,
Ich hab mir die selber ausgeschnitten aus Alu-Blech!
Vorteil: Man kann die Dicke variieren und somit die Verdichtung beeinflussen! Besonders wichtig bei Verwendung eines Polini-Kopf bei DR-Zylinder!
edit..mangels bedarfs gelöscht...
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Danke Danke, hab sie bei Stoffis gefunden und wird auch bestellt. Jedoch hat sich meine bessere Hälfte nun für einen 2Kanal 150er Zylinder entschieden. Also erstmal brauch ich sie nicht, erstmal :-D
