Air Turbo
bin mir am ueberlegen so ein kleiner airturbo einzubauen. er ist eigentlich fuer 50ccm gemacht worden! gibt es da ideen diesen auf den 30mm vergaser zusetzen und noch von der seite her normal luft anziehen zukoenen! Oder something like that?
brilliante idee! läuft bestimmt gut auf deiner 50er.
so macht mans richtig-> Andres Turbo Vespa <-
(edit: mit so nem kleinen propeller is nix zu holen, vlt. bringt der was im standgas (z.B. schlechte einstellbarkeit), unter last kommt das ding nicht mehr mit. ein 180er zylinder braucht bei 8000rpm schon über 86m^3/h luft (wenn ich mich nicht verrechnet hab :-D). da wird der kleine propeller nicht reichen. mal ganz davon abgesehen, dass er niemals so etwas wie ladedruck erzeugt. du wirst wahrscheinlich eher die batterie durch den sog des vergaser aufladen, als ne leistungsteigerung von dem teil zu haben :-D )
Bearbeitet von Das _O
