H.san
Members-
25 -
Alle Inhalte von H.san
Stottern bei wenig Last nach Neuaufbau, bitte um Adstimmtipps
H.san antwortete auf H.san's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, hab ich gelesen. Ich versuche nur die Zusammenhänge zu verstehen. Wenn es z.B. möglich ist sowohl mit einer 42er, als auch mit einer 45er ND eine passende LL \ Standgas Einstellung zu finden, Kann man dadurch doch den Übergang in Richtung Volllast beeinflussen. Das interessiert mich, weil das Ruckeln ja bei ca. 25% Gasgriffstellung verbessert werden soll. -
Ja.... ich kann den Filter auch weglassen. Wenn ihr meint. Keine Ahnung, wie ihr merkt. Ist meine Erste. Hab ich den Zusammenhang vom Prinzip her richtig verstanden: Wenn ich anstatt ohne Luftfilter mit LF abtimme brauche ich tendenziell eine gößere ND, und die LLGS muss weiter raus gedreht sein, während die Gasschieberschraube weiter drin ist? -
Ein Stück weiter bin ich mittlerweile: Zündung war mit 20° etwas früh. Hab sie jetzt auf ca. 17° vOT verstellt. 100er HD rein Luftfilter runter 42er ND rein gut warm gefahren Mit der Gemischschraube gespielt: es gibt nur einen sehr kleinen Bereich in dem sich die Drehzahl leicht erhöht. Findet alles innerhalb einer halben Umdrehung statt. Die höchst mögliche LL-Drehzahl habe ich bei ca. 0,8 Umdrehungen raus (von ganz drinnen aus). Lief so eigentlich ganz gut. Stottern bei Weniglast noch ganz leicht vorhanden. Leerlauf stabil. Bin nur max. 75% Gas gefahren, Kerze ist schön braun. Hab dann einen Tag später den Luftfilter (Blechkasten) wieder drauf operiert und bin nochmal ne Runde gefahren. Weniglast war ne Katastrophe. Innerorts kaum fahrbar, nur am stottern... jetzt steh ich wieder da mit abgesägten Hosen. -
Zeigt her eure Vespa 50 Special!
H.san antwortete auf maxo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
RAL 5020 Ozeanblau. Je mehr Sonne, desto mehr sieht man den Grünstich. Finds auch Hammer. Passt gut zu den Rohaluteilen. -
Erst mal Danke für die vielen Ansätze! Werde morgen mal ausprobieren was machbar ist. Ein Glück hab ich nicht gleich mit dem PHBL 24er angefangen. Das sind mir fürs erste genügend Stellschrauben mit dem 19er. Noch was fürs Gefühl: von wieviel Drehzahländerung sprechen wir in der Regel wenn man die Gemischschraube um z.B. 2 Umdrehungen verstellt? Gehts da um 10 oder 100rpm? Vorausgesetzt sie reagiert so wie sie soll. Oh... meine Makita macht in der Tat nur 1900rpm im 2. bei Vollgas. Weiß ich schon wo ich anfange. -
Der Winter war lang genug. Jetzt rollt sie wieder: Grüße aus der „Nachbarschaft“ (Kehl)@weissbierjojo! -
Wie wichtig ist der ZZP 17° oder 19°? -
42er ist mittlerweile auch vorhanden. Werde ich mL probieren, wie beschrieben. Mir fehlt das Gefühl, wie sensibel das mit der Einstellung ist, aber wenn ich das so lese kommt es am Ende offensichtliich aufs letzte 1/8 an. Danke erst mal. Was das stottern betrifft: das war sowohl mit 40er als auch mit 45er vorhanden. Machte nicht wirklich einen Unterschied. Von daher hatte ich eigentlich vor ober- und unterhalb zu suchen... Unsinn? -
Hallo, hab über den Winter folgendes Erstlingswerk fertiggestellt: Basis: v50 special vb3t DR133, nur entgratet sonst unbearbeitet Mazzu Rennwelle Langhub Gehäuse unbearbeitet Vergaser: Dellorto 19/19 - ND 45 - HD 85 Zündkerze: NGK B8ES 12v Zündung - 18° vor OT BGM Road Banane Ich hab bisher noch keinen Vergaser abgestimmt. Was die Düsen betrifft hab ich einen Mittelwert aus der Heep Datenbank genommen. Sie läuft erstmal, allerdings bei wenig Last mehr schlecht als recht und stottert und ruckelt ziemlich. Bei etwas mehr Gas läuft sie recht gleichmäßig. Beschleunigung ist für mein Empfinden ganz gut, wenn sie erst mal am Gas hängt. Gemischschraube ist ca. 2 Umdrehungen raus. Allerdings merke ich bei +/-1 Umdrehung an ihr keine deutliche Veränderung. Wenn ich mit Ruckeln fahre und den Choke ziehe säuft sie ab. Kerze: tendenziell fett. Mit ner 40er ND ist die Leerlaufdrehzahl einmal in den Begrenzer gelaufen und ich musste sie mit dem ersten gang wieder einfangen. Hat jemand einen Tip für die Vergasereinstellung? Achso: wegen dem Zündzeitpunkt war ich mir nicht sicher ob 17 oder 19°. Jetzt lieg ich irgendwo dazwischen. Hab aber mit dem Akkuschrauber abgeblitzt, weil ich nur so eine uralte Blitzlampe die ich in Reihe basteln musste. Grüße Christian
Anleitung Original Veglia Tacho restaurieren / überholen
H.san antwortete auf sucram70's Thema in Technik allgemein
Hallo, hab endlich meine V50 wieder am Stück und hab mir direkt auf den ersten Kilometern den Tacho geschrottet. D.h. der Magnetrotor im Tacho hat leicht gefressen und blockierte deshalb. Ich hab ihn geöffnet und die Buchse und Welle poliert. Wenn er jetzt schon offen ist möchte ich gleich den Zeiger ersetzen. Der leidet auch etwas an Ältersschwäche (siehe Foto). Beim abziehen ist ein kleiner Ring auf der Tachowelle zurückgeblieben. Gehört der zum Zeiger oder ist das OK so? Hat jemand einen Tip wo ich einen passenden Zeiger und vielleicht ein Zifferrblatt mit einer etwas erweiterten Skala herbekomme? -
H.san antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Soweit so gut. Hier die Bilder des Lüfterrades. Wurde mir dann wohl fälschlicherweise als PK XL Variante verkauft, wenn ich das so vergleiche Magnetzungen sind bei schwarzen Pfeil / Kugelschreiber. Kann ich damit was anfangen per Modifikation? Weiß jmd wo das hinpasst? Stand wohl mal PX 50 oder 150 drauf, ist aber vom Verkäufer wegpoliert worden. -
Ok, keine Ahnung ob die ZGP aus Indien ist oder nicht. Auch wenn ich das erwartet habe, ist sie weder alt und gammelig noch sind die Kabel marode und mussten getauscht werden. Einzig das 2. Grüne hab ich drangelötet. Bin mittlerweile auch auf der Spur Polrad: der Winkelfehler könnte von ner PX Nut kommen. Habs grad nicht zur Hand, schaue später mal nach... -
Hallo zusammen, ich hab mit dem ZZP einen Hänger und bräuchte mal eure Hilfe: Neuaufgebauter V50 Motor mit Mazzu Rennwelle, Elektronische ZGP von SIP (f. PK 50) + Ducati PL 170 Polrad. Nachdem der Motor nicht anspringen wollte hab ich mir gedacht: blitzt du mal den ZZP ab. Antrieb per Akkuschrauber + Bosch Pistole von 1979 - keine Ahnung, ob die das Richtige macht. Sieht aber so aus, wenn ich mir die Magnete im Polrad anschaue. Ausgemessen habe ich das was auf Bild 1 zu sehen ist. Biltzen tut das ganze aber ca. 160° später (s. Bild 3)?! ZPG sollte so ganz grob auch passen was die Ausrichtung (bild 4) betrifft. Keil war drin. Bin mal gespannt, ob ich hiermit für einen guten Lacher sorge oder ob das ne berechtigte Frage ist. Ist mein erster Motor in der Art. Grüße Christian -
50 special Neuaufbau, was soll ich mit dem Bodenblech machen?
Laut Papieren 919. Ja, scheint so, als wäre sie nur außen neu lackiert worden. Unten, im Vergaser- und Motorraum siehts heller aus. Ist dort total stumpf/matt und teilweise kommt das Weiß der Grundierung durch. Hätte nicht gedacht, dass das original so schlendrianisch lackiert wurde. -
Hm, Danke für deine Meinung. Da ich das nicht selber machen kann, stellt sich am Ende die Frage nach dem Aufwand. Könnte mir vorstellen, dass es einfacher ist das ganze Blech inkl. Streben zu tauschen. So viel wie möglich zu erhalten ist natürlich auch erstebenswert. Bin hin und hergerissen. Kann man auf den Bildern erkennen, ob da Originallack drunter ist? -
Zum einen weil ich sehen wollte wie der Zustand des Bleches ist und zum anderen, weil sie sehr wahrscheinlich nicht orange bleiben wird. Aber nein, Pink wirds nicht sein -
Nachdem der Motor mittlerweile so gut wie fertig ist, habe ich jetzt mal die Streben, X und K-Blech entfernt um zu sehen wie es um das Bodenblech sonst so bestellt ist. Hier ein Paar Bilder davon. Bin mir immer noch unsicher, ob ich das BBlech doch drinnen lassen sollte. Auf der anderen Steite könnte man auch die Falze zum BB und den Tunnel sauber machen, wenn man schon mal dabei ist. Da ich des Schweßens nicht mächtig bin und immer noch keinen gefunden habe, der mir an der Stelle helfen will, geht`s leider nur zögerlich weiter... -
Hallo, hab heute eine elektr. 12V ZGP bekommen, die keine Markierung zwecks Ausrichtung hat. Sie soll in eine V50 Special verpflanzt werden, hab aber keinen Plan wie ich sie ausrichten soll?! (Ist wohl ein Nachbau von einer PK50 ZGP von SIP. Hatte eigentlich erwartet eine PL170 zu bekommen... ) Wie soll ich die Grundausrichtung vormehmen? Grüße Christian -
Wo wir gerade bei den Lagern sind. Die KW lässt sich auch ohne Kraft in das Lager der linken Motorhälfte stecken. Lager und KW neu. Das gehört so, right? Gruß Christian -
Danke! Erleichterung... Hatte irgendwo gelesen, dass das Lager auf die Welle gepresst wird. Bei mir hat der Innenring 1-2 Hundertstel spiel. -
Hallo, ich baue gerade meinen Motor erstmalig wieder auf. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Nebenwelle gerade mal saugend in das Lager im Deckel stecken lässt. Normal ist das nicht oder? Das Lager ist jedenfalls neu. Bei der Demontage konnte ich den Tannenbaum auch einfach so entnehmen und das Lager blieb im Deckel. Kann / sollte ich das Lager auf die Welle kleben oder die Welle tauschen? Denke das muss an der Stelle ein Festlager sein, richtig? Gruß Christian -
Moin zusammen, ich habe seit kurzem meine erste Vespa (50 Special V5B3T BJ77) und bin deshalb neu hier. Motor ist komplett schwarz und sifft aus allen Spalten, Steuerrohr braucht Zuwendung, und das Bodenblech auch. Und genau da bin ich unsicher was gemacht werden sollte. Die Karosse wurde schon mal lackiert und soll am Ende nochmal neu lackiert werden. OßLack ist leider nicht mehr vorhanden. Bodenblech ist an den neuralgischen Stellen durchgerostet und wurde verzinnt. Traversen sind durchgerostet und die hinteren Verstärkungsbleche auch. Jetzt stellt sich die Frage neues Bodenblech oder neue Traversen und Löcher von oben mit Reparaturblech richten. Falls Bodenblech, könnt ihr eines empfehlen?
