97 -
Alle Inhalte von RubberBone
Mein Winterprojekt: Garagenfund Vespa Sprint 150
RubberBone antwortete auf RubberBone's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
So ganz genau kann ich das nicht sagen. Ist der 2k Lack von vespa Farben.de Klarlack ist da keiner drauf soweit ich weiß. Auf die KTL Beschichtung kam ein Haftvermittlerz, weil der erste Füller nicht gehalten hat. Füller, Grundierung und dann der Lack (aber ohne Garantie).- 65 Antworten
- 1
- Restauration
- Vespa
(und 2 weitere)
Soooo, nach den ganzen O-Lack-Erhalten-Rufen hier habe ich mir ja echt Mühe gegeben und alles probiert. Allerdings hat sich mein Lack nahezu komplett abgelöst, als er mit Rostdelete behandelt wurde. War komplett von Flugrost unterwandert. Also wurde sie DOCH neu lackiert und ich bin auch echt froh drum. Ich habe sie chemisch entlacken, chemisch entrosten, KTL-Beschichten und dann Lackieren lassen. Ich find das Ergebnis geil. Leider hat mich mein Lackierer 7 Monate (!!) warten lassen, sodass ich erst Ende der Saison fertig wurde. Aber heute war es endlich so weit: TÜV ohne Mängel bestanden und dann zugelassen. Yeah was ein geiles Feeling!! Die ganzen Zwischenbilder der Restauration spare ich Euch jetzt. Hier das Ergebnis! Es sind noch ein paar Probleme zu beheben (z.B. ist die neue Sitzbank gleich mal an der Schweißnaht vorne am Scharnier gebrochen ). Vergaser scheint noch nicht ganz dicht zu sein. Gepäckträger wird noch montiert (ist schon neu verchromt worden) usw. Motor wurde komplett revidiert. Zylinder und Kolben waren noch top, deswegen gab's nur neue Kolbenringe. Alle Verschleißteile wurden gewechselt, Dämpfer und Federn neu gemacht, etc. Sie ist jetzt wirklich im Neuzustand und läuft erste Sahne (GPS auf der Geraden, sitzend (bei 1,74m Größe) 90km/h). Ich hoffe, ihr findet das Ergebnis trotz Neulack (wenigstens Originaler 110er Azzuro) gut. Wenn nicht ist's mir auch egal Allzeit knitterfreie Fahrt und bis zur nächsten Ausfahrt in Frankfurt!!- 65 Antworten
- Restauration
- Vespa
(und 2 weitere)
Höchstgeschwindigkeit 150 Sprint (2-Kanal)
RubberBone antwortete auf schoepfm's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Meine 3-Kanal läuft 89-90km/h nach GPS auf der Geraden aufrecht sitztend (1,74m Körpergröße). Direkt nach der Restauration, aber mit dem 1. Zylinder und Kolben.- 19 Antworten
- 150 Sprint
- Höchstgeschwindigkeit
(und 1 weiterer)
Sprint Tacho: wie wird der befestigt?
Dann ist aber die Birne vom neuen Tacho bzw deren Fassung im Weg. Das ist irgendwie anders konstruiert. Und da die alte Halterung ein Riesen Oschi ist und eh alles Säcke eng ist da in der Lampe Bau ich mir selbst was. -
hm irgendwie ist das trotzdem scheiße. Um diese lange Schraube da rein zu bekommen, muss ich immer diese Bleche für die Bowdenzüge im Lenker abschrauben, weil ich sonst nicht am Monoschlitzrohr vorbei komme. Und diese Halterung stößt gegen die Lampe. Hab sie jetzt abgesägt und bastel mir selbst was. Hab gedacht, es geht irgendwie einfacher. Danke -
Jungfernfahrt mir Sprint. Kein Licht & Ladestrom
So, es gibt gute Neuigkeiten! Am lichtschalter gab es Kontaktprobleme, genau wie an der Birne und an der Masse des Gleichrichters2. Jetzt läuft alles so, wie es soll! Amperemeter zwischen gehängt, bei erhöhter Drehzahl laufen 0,3A in die (eh schon voll aufgeladene) Batterie. Danke für Eure Hilfe! Nur eine Frage habe ich noch: Die Schalter am Lenker sollen sich ja die Masse über die Schraube holen. Bei mir ist aber unter der Schraube kein Kontakt. Sprich die Schraube hat nur mit dem Plastik des Schalters Kontakt und hat somit keine Masse. Hat jemand ein Foto von den Schaltern von vorne? Gehört da irgend ein Plättchen dazwischen? Danke EDIT: Hat sich geklärt. Merci -
Ja, die ist ok ;) Werde gleich noch mal intensiv den Lichtschalter durch checken. Von welchem Gleichrichter bei Conrad ist die Rede? Finde da ungefähr 500 -
Also, mit abgeklemmten gelben Kabeln am Regler geht das Licht auch nicht... Muss die Tage noch mal den rechten Schalter genau überprüfen. Der war auch ziemlich oxidiert. Vielleicht ist da irgendwo schlechter Kontakt. Trotzdem dürfte das ja keinen Einfluss auf das Batterie Laden haben oder? -
Ok Danke. Ich melde mich -
Halt! Falschinfo. Wechselstrom wird erzeugt. Das grenzt das Problem auf den Gleichrichter ein! Werde mir den noch mal genauer angucken. Habe ich ne Möglichkeit, den durch zu messen oder irgendwie sonst zu testen? -
Das Problem mit dem Zündschloss ist gelöst. Da fehlte wirklich die Masse... Han erst mal provisorisch ein extra Kabel dran gemacht. Jetzt geht alles wie es soll. Laden tut sie immer noch nicht. Wenn ich am gelben Kabel Messe, das von den Spulen kommt, kommt da wohl schon kein Saft an. Weder AC noch DC irgendetwas messbar. Bei laufendem Motor natürlich -
Okay. Hab mich jetzt auch mal näher mit dem Schaltplan angefreundet und bin auch zu dem Schluss gekommen, dass lediglich die Blinker das Plus über den Zündschalter bekommen. Der Rest ist mit Dauer Plus versorgt. Irgebdwie fehlt bei mir wohl die Masse am linken Schalter. Da ist aber auf dem Plan auch nix zu erkennen? Jedenfalls ist für die Aus - Stellung bei mir keine Masse da. Werde ich bauen und probieren. Ansonsten haben alle 3 Spulen 0 Ohm Durchgang und die Kabel haben auch alle Kontakt und sind richtig angeschlossen. Zu der Erkenntnis, dass nicht geladen wird komme ich, weil sich die Batterie Spannung NULL verändert, wenn der Motor läuft. Ein wenig, paar Zehntel V müsste sie doch hoch gehen. Außerdem wird das Licht vorne auch nicht gespeist. Da kommt gar nix an. Werde jetzt noch ein bisschen weiter messen. Vermute langsam, dass der Gleichrichter das Problem ist. Danke Euch bis hier hin! -
War gerade noch mal bei der Vespa und habe fünf Minuten Fehlersuche betrieben. An den beiden Kabeln, die zum Zündschloss gehen liegen 6V an. Ist das normal? Werde gleich noch weiter suchen. Kamm jemand die 4 fragen von oben beantworten? Das Bremslicht geht aktuell immer. Und über die Batterie. Normal? -
Hella Hupe nieten
RubberBone antwortete auf badtothebone's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Moin ich habe Diese Hupe. Was für ein Modell ist das und kann mir jemand sagen, welche Nieten ich dafür benötige? -
Verbaut ist der Glechrichter wie auf dem Bild (wie nennt sich der Typ jetzt?). Unten rechts unterhalb der Sicherung ist dann noch Batterieplus angeschlossen und von dem mittleren Gewindestift habe ich noch zwei Massekabel zu dem Massepunkt links oben im Bild geklemmt.. Batterie misst 5,8 V wenn Standlicht vorne und hinten brennt, egal ob Motor an oder aus, egal welche Drehzahl. Bekommt definitiv keinen Ladestrom. Werde mir noch mal genau die Verkablung des Zündschlosses angucken, da kann ja was nicht stimmten, wenn das Schloss in "Aus" Stellung die Zündung nicht auf Masse legt... Folgende Fragen wären noch offen: 1. Wenn ich die Spulen durchmesse, was muss da raus kommen? Haben die nen bestimmten Widerstand? 2. Darf das Standlicht funktionieren, wenn die Zündung (bzw. das Schloss auf) "aus" ist? 3. Läuft das Bremslicht über die Batterie oder über die Lichtmaschine? Das funktioniert nämlich?! 4. Welche der Zündspulen hat welche Funktion? Bin mir zwar recht sicher, dass ich in dem Kabelkästchen alles richtig gemacht habe, werde es aber trotzdem noch mal kontrollieren. Den verlinkten Schaltplan habe ich verwendet incl. neuem Kabelbaum von SIP. -
@Albert: was meinst du mit Kraut und Rüben? Ich denke, dass 2 Probleme bestehen. Einmal das Zündschloss und einmal, dass die Zündung keinen Ladestrom bringt. Vielleicht hängt es ja auch zusammen? Hab mich mit der Unterbrecher Zündung bzw. Deren Spulen noch nicht so befasst. Welche Spule hat welche Funktion? Welche Widerstände dürfen die Spulen haben beim Durchmessen? -
Hi! Nach fast 10 Monaten Restauration habe ich heute die ersten Meter mit mener 73er Augsburger Sprint gemavht. Bekomme das Grinsen kaum aus dem Gesicht. Motor läuft perfekt. Auf den ersten Kick angesprungen, Standgas perfekt, dreht sauber hoch. Nur mit der Elektrik stimmt noch etwas nicht. Batterie wird nicht geladen. Der Scheinwerfer geht auch nicht. Weder Abblend noch Fernlicht. Batterie hat konstant etwas punter 6V wenn das Standlicht an ist. Was meint ihr, ist das wahrscheinlichste Problem? Regler? Spule auf der GP? Da sitzen ja drei drauf. Haben die alle dieselbe Funktion? Kann ich die durchmessen? Spannung blieb gleich egal bei welcher Drehzahl. Ist es normal, dass Standlicht vorne und Rücklicht über die Batterie laufen? Das andere Problem ist, dass das Zündschloss offensichtlich keine Funktion hat. Egal welche Stellung, die Maschine läuft und lässt sich auch nicht ausschalten. Das Standlicht geht auch in jeder Stellung. Ist das normal? Soll das auch bei "Zündung aus" funktionieren über den Lichtschalter? Danke für eure Hilfe! Jochen
Nach Motorrevision Spiel im Hinterrad
der ist neu. Der alte Reifen war Herstellungsjahr 74 =) Vadder sagt, bei ihm hat der Hinterreifen auch immer minimal geschliffen. So wie jetzt. Also alle Probleme haben sich als harmlos herausgestellt. Danke Euch! -
Hab Heidenaus drauf. Genaue Typbezeichnung müsste ich jetzt gucken. Die mit dem Oldschoolprofil -
Also, mein Vadder meint auch, dass das völlig normal sei und bei ihm sogar noch viel stärker war. Also alles gut =) (hatte wohl auch mehr Spiel in Erinnerung - ist kaum nen mm) Lager habe ich ansich nur SKF genommen, also kein Billignachbauzeug -
RubberBone antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hat jemand ein Foto von der Kupplungszugaufnahme am Kupplungshebel unter dem Motor? Weiß nicht genau, welche Teile mir da fehlen. Bei ner 150 Sprint am liebsten. Danke! -
jetzt erst gesehen. Danke für die beruhigenden Worte. Mein Vadder sagt auch, dass sie bei ihm immer ein wenig Spiel hatte in den 15 Jahren, in der er die Vespa gefahren ist.Er guckt sich das gleich auch mal an. Hoffe, es kann so bleiben. Danke allen! -
Ich finde zwar gerade nicht die Mail mit der genauen Bestellung (ist schon einige Monate her), bin mir aber sehr sicher, dass es das richtige Lager sein muss. Ware es vom Innedurchmesser zu klein, hätte ich das bemerkt. Und dann hätte das rad ja auch in alle Richtungen Spiel. @RallyOli: was meinst Du denn mit Lagerluft muss sein?
