Gnitte
    154
Alle Inhalte von Gnitte
  1. Moinsen zusammen! Suche für meine T4 noch eine Klappe für die linke Seitenhaube. Hätte auch Interesse an einer kompletten linken Seitenhaube wenn die Qualität noch einigermaßen passt. Diese sollte dann aber bitte nicht den indischen Standarts entsprechen Gruss aus MS
  2. hat keinen Status
  3. Keine Sorge ist der polierte SIP Performance!! Gruss Josef
  4. Hallo zusammen!! Da mein Motor mich im stich gelassen hat bzw. mein Simmerring, und mir den Sitz kaputt gedreht hat , werde ich mich von ihm trennen. Deswegen wollte ich ein kleines Schlachtfest veranstalten und euch die Teile zu erst anbieten, bevor sie in ganz Deutschland verstreut werden. Folgende Teile stehen zu Verfügung: - verstärke Cosakupplung + Kupplungsdeckel (bräuchte neue Federn) - Langhub Lippenwelle vom Worbel - Sip Performance - Boyesenmebrane für Malossi-Ansauger - 210er Malossizylinder komplett gewrobelt (hat eine macke in der Laufbahn die aber nicht weiter tragsich sein sollte) - Leichtes Lussolüfterrad 2100g (ist eine kleine ecke weggebrochen) - 30er PHBH Vergaser - Malossi Membranansuager - Getriebe sowie Primär - natürlich auch die Gehäsuehälften falls jemand sich an dem Motor nochmals probieren möchte - Zylinderkopf vom SCK für Malossi Die Teile können sich gerne bei mir angsehen werde, und über den Preis wird man sich schon einig. Beste Grüsse Josef
  5. Guten Morgen zusammen!! Meine T4 hat mal wieder einen Riss im Beinschild, was zwangsläufig zu einer neuen Lackierung, führen wird. Der Riss befindet sich oben am Beinschild und zwar dort wo die Verstrebung vom Lenkrohrtunnel aufhört. Er ist schon gute 7cm lang. Der Riss ist jetzt schon das dritte mal wiedergekommen. Bisher wurde einmal von mir und einmal vom "Fachmann" geschweisst Hat jemand von euch Tipps, wie man das Problem lösen kann, wie z.B. mit Blech verstärken??? Würde mich riesig freuen mal zwei Jahre ohne Riss zu fahren. Gruss Josef
  6. Gatti hat schon wieder das"$" in denAugen stehen! Edith sagt, schickes Bild in deinem Profil. Aus dem Schwedenurlaub?
  7. Auf jedenfall besten Dank für die Infos!!! :grins: :grins:
  8. Da könnstet du durchaus recht haben!!
  9. Kann man damit wohl längere Touren machen, ohne mit der Angst vor einem kapitalen Motorschaden zu leben?
  10. Hallo Leute! Habe für meine alte 125er aus Augsburg mir einen 177 Pinasco besorgt, da sie mir ansonsten zu schwach auf der Brust ist. Überströme wurden angepasst und der dritte noch in den Motorblock gefräst. Leider musste ich feststellen, das ich den Kolben anstatt des Kolbenbolzenlagers, nur mit der ollen Kupferbuchse fahren kann. Habt ihr Erfahrungen ob das funktioniert oder nicht? Weiter verbaut wurden ein 24er SI Vergaser und ein Abbarth Auspuff Möchte keinen 125PX Motor einbauen, ich weiss auch wenn es besser ist!!! Gruss Josef
  11. Vielen dank werde es mal probieren!! Gruss Josef
  12. Beste Dank!!! Das sollte erstmal weiterhelfen, ansonsten wenn jemand noch was weiss bitte posten!!!
  13. Gibet hier keene Leute aus Wuppertal?? Mir wäre schon geholfen wenn ich wüsste wo oder an wenn ich mich wenden könnte??
  14. Hallo Leute! Suche für eine Bekannte eine Wohnung in Wuppertal bzw. Eberfeld oder Nordstadt. Schön wäre ein Altbauwohnung mit 2 Zimmer, Küche und Bad. Falls noch ein Balkon mit drinne wäre , wäre das Ideal!!! Haben das Netz schon leider durchsucht, ohne Erfolg. Bin für jeden Hinweis dankbar Gruss Josef
  15. Moinsen!! Brauche einen Vergaser für eine Quartz, eine Schieber würde es auch schon tun Gruss Josef
  16. Sorry ist dann kein VNA Motor. ist ein Motor aus einer Augsburger 125er von 61.
  17. Was wird denn vom Fachmann so empfohlen? Oder besser was passt am besten zu dem Motor?
  18. Moinsen erst mal! Möcht gerne eine 177er Pinasco auf 125er Vna Motor fahren. Erst mal geht das ohne größere technisch Probleme??? Als Vergaser soll ein 24er SI dienen, denke das sollte reichen Muss die Überstezung noch geändert werden und gibt es überhaupt nocht möglichkeiten bei dem alten Motor was an der Übersetzung zu ändern? Hat 8 Zoll Bereifung. Wäre über jeden Hinweis dankbar!! Gruß Josef Such habe ich schon verwendet und auch was gefunden, bloß achtzig Seiten lesen ist ein bischen viel. ZU VIEL INPUT :plemplem:
  19. Da spricht doch nur der Neid aus mir!!!! (
  20. Danke schön!!! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!!
  21. Moin erstmal! Hat jemand von euch Bilder oder Filme von Rennen auf dem Nürburgring gemacht, welches letztes Wochenende war? Wäre total genial wenn die jemand mal ins Netz stellen könnte! Gruß Josef
  22. Von Tim´s Food der Knoblauch Creme Dip mit Fladenbrot, leckor!!! Wenn du den hast dann brauchst du eigntlich garnicht mehr grillen, denn bis das Fleisch gar ist, ist das Fladenbrot und der Dip weg= Der Bauch ist voll. Fleisch drauf und man platzt. Dieses Gefühl hab ich immer nach dem Grillen!!!
  23. @baerke Klar das wäre saugeil, und nach dem putzen könnt ihr mir dann richtig den Arsch versohlen...... :sabber: :sabber: Kneister mal Foto Profil und Foto Signatur, sollte normalerweise etwas auffallen!!
  24. @Ganja Du musst nicht von dir auf andere schließen!!!!! Perversling!!
  25. @Messerschmitt 150 T3 Ich hoffe ja nicht, das das eine Speckrolle ist die du in den Händen hälst!!! Ansonsten hättest du bis zum Sommer noch einiges zu tun.
